Smerovky nebliknu pri zamknuti
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
mork4
Příspěvek od mork4 »
Ahojte,
momentalne riesim zaujimavy problem - pri zamknuti/odomknuti auta mi nezablikaju smerovky. Jedna sa o Toyotu Auris 2013 keyless odomykanie.
Neviete poradit v com by mohol byt problem ?
Dakujem.
Auris 1.6 Valvematic 97kw 2013
Avensis T25 D4D 2.2 110kw 2008
Re: Smerovky nebliknu pri zamknuti
A cvakne to....?
mork4
Áno auto je korektne zamknuté aj spätne zrkadla sa zaklopia.
mork4
Návod som pozeral ale zatiaľ som nič nenašiel. Trojuholník aj smerovky fungujú normálne.
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Opravdu jsou všechny dveře zamkuté, včetně kufru?Možná nechodí hláška od některého ze zámků,že je v poloze "zamknuto",proto blinkry nezablikají.
na starých systemoch toto bola jedna z tzv."užívatelsky nastavitelných funkcíí". Teda napriklad ja som si to podla chuti vedel zapínat a vypínat. A to aj blikanie aj pípanie alebo len jedno alebo druhé, alebo len ticho a tma pri odomykaní aj zamykaní. Ovsem tu ide o Avital Champion Mark 3 z 90-tich rokov.
Len ma proste napadlo, či si si to len nechtiac v nejakom nastavení nevypol.
Napríklad momentálne používam len blik bez pípnutia. Takto mi to vyhovuje a ked zmením názor za tri minutky si to viem prestavit.
Ale skusil by som co pise Standa, lebo na novších to tak casto býva, že blik je potvrdením vykonania danej funkcie - tu zamknutia , a kým to system nevyhodnotí ako hotové, tak proste neblikne. Niekde ti možno vosiel bordel, vlhkost... typicke kufor, alebo aj inde ( teraz pár týždňov pršalo napríklad) a to to tiež môže robit. Takisto niektoré systémy strážia aj kapotu motora a možno nie je dovretá, alebo nedolieha čidlo...
Já nemyslel, jestli cvaknou zámky. Některé systémy mají samostatné relé a to cvaká při sepnutí směrovek.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
mork4:
Pozri "sz"
mork4
Ďakujem za rady všetkým. Prešiel som senzory všetkých dvery aj kufra - správne indikovali otvorenie a vtedy uzamknutie nefungovalo. Podobný senzor som hľadal aj pod prednou kapotou ale neúspešne. Rovnako som prešiel všetky poistky, zlá nebola ani jedna.
Teraz som v návode našiel sekciu: prispôsobiteľné funkcie kde sa píše o funkciách ktoré môžu byt zmenené preprogramovanim. Našiel som tam aj zapnutie/vypnutie činnosti varovných svetiel keď je vozidlo zamknuté alebo odomknute. Osobne to tipujem na tuto možnosť aj keď netuším prečo by to niektorý z predchádzajúcich majiteľov vypinal. Každopádne predpokladám že s tým treba ísť do servisu kde to cez diagnostiku budú vedieť pozrieť, alebo to viem spraviť aj doma ? Cez nejaký obd Bluetooth adapter z činy?
Standa50
Měl jsem za to,že ti směrovky původně při zamknutí normálně fungovaly.
Ak sa jedná o prisposobitelné funkcie, mal by sis si to vediet urobit aj sám. Akurat netusim ako to pri týchto novších je. Mne na to stací tzv. servisný prepínač. Ale vsak zase ja ani nijaké OBD zasuvky v aute nemám ( maximálne káblikovú autodiagnostiku). Neviem ci OBD by toto vedela. Ak je system originál z výroby , pravdepodobne aj ano. Ak je to domontované, obávam sa , že to pojde mimo tohoto.
Ale to je len taka sedliacka uvaha.
biscuit píše: ...poslouchat, ze ti cvaka nejake rele zrovna ve chvili, kdy ti cvaknou zamky...
Cha... mně to cvaká! Jen to nemám zapojený. A nějaký polovodič tam bude určitě taky ;-)
Zpět na „Technické problémy - obecné“
