Zkušenosti
slabostka
Re: Zkušenosti
Příspěvek od slabostka »
wojta píše:
p1947 píše:Tak vážení priusáci. Dnes jsem si nechal u dealera Toyota vyčistit brzdy včetně promazání vodicích čepů v třmenech/téměř po roce nechodily/ a současně nechal vyměnit ve 195 tis.km chladicí kapalinu v benzinovém motoru/někde na zahraničním servru uvádějí 150 tis.km/...
A co náplň převodovky, měnil jsi nebo ne? U nás v Toyotě se na to netvářili, řekli že jen zkontrolují jestli někde neprosakuje. Docela bych to nechal vyměnit (budu mít teď 150) a nevím jestli je k tomu donutím nebo bych si to mohl nechat udělat jinde (ale zase aby to neodflákli a nezničili mi to...)
- už sme to tu riešili - prevodový olej po 90 000km, je to jednoduchá vec ako v manuálnej prevodovke - povolíš napúšťací, povolíš vypúštací, vypustíš, uzavrieš vypúšťací, dolievaš kým sa neukáže hladinka v napúšťacom, zavrieš,hotovo. Keď je zdvihák robota na 30-40. minút. Žiaden filter, žiaden preplach, žiaden prístroj.
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
p1947
Re: Zkušenosti
Příspěvek od p1947 »
wojta- ano do převodovky jsem dal originál olej ,který tam dle předpisu v knize uvádějí a to ve 150 tis.kmNevím nikde jsem ani na zahraničních servrech nenašel,že by se měl měnit po 90 tis.km.Dovozce toyota.cz tvrdí ,že se nemění,ale vzhledem k tomu,že jsem auto koupil v nějakých 133 tis.km tak jsem předpokládal ,že původní majitel nic nedělal a já jsem to provedl. V té době u nás bylo ještě Tsusho a bylo ochotno z doneseného oleje to vyměnit. Takže jsem platil jen práci a podložku z mědi pod výpustný šroub.Olej jsem měl o cca 250 Kč/na l litr levnější.Po nějaké době jsem měl pocit ,že auto jezdí lepší.
slabostka
Re: Zkušenosti
... v servisnom pláne - pri sťažených podmienkach výmena oleja v prevodovke po 90 000km - čo je pre bežného vodiča informácia že to treba cca vtedy vymeniť. Hlavne ak je to výkon jednoduchý a lacný. Olej origo, ja som mal po ruke Ravenol ktorý je "špecialista" na prevodové oleje takže šiel ten ale cenovo je to plusmínus podobné.
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Anys
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Anys »
Zdravím všechny fandy hybridů!!!!
mám zájem koupit ojetého Priuse III generace. Zatím si zjišťuji informace, pročítám vaše fórum a dělám si představu co vše můžu očekávat.
Jelikož ovšem ani Prius není bez závad a určitě jednou bude potřeba navštívit mechanika, tak by mě zajímalo, zda máte tipy na zkušené mechaniky hybridu v okolí Třince (respektive Frýdku-Místku), kteří hybridu opravdu rozumí a umí poradit. S takto starým vozem si myslím, že se již autorizák nevyplatí....
P.S.: V rodině již jednoho Priuse IIg. máme (r. 2009, najeto cca 35tis. - ne nepletete se, opravdu se jedná o origo nájezd!!!!), ale za 4 roky nebyl žáden problém a díky tomu ani žádného mechanika neznáme :D (pro výměnu olejů se jezdí přímo do autorizáku do Ostravy, kde byl zakoupen).
Díky za rady :)
esprit
Re: Zkušenosti
Příspěvek od esprit »
Výměnu oleje a filtru v Priusech zvládne každý mechanik. Nevím, jestli jsou někde specialisté na hybridy, ale hledal bych nějaký nezávislý servis Toyoty. Základní stavba spalovacího motoru bude stejná v Toyotách a na hybridní ústrojí si případně seženou příručky, pokud je už dávno nemají.
švihák
Re: Zkušenosti
Příspěvek od švihák »
Priusy jsou bez závad, to jen kdejakej bambula zakládá nové téma i kvůli prasklé žárovce...
esprit
Re: Zkušenosti
Kéž by byly bez závad. Ale i tak někdo musí vyměnit spotřební díly a případně opravit auto po nehodě.
Re: Zkušenosti
ano, toto je velké mínus japoncov, že stále nevymysleli aby sa plechy po nehode vracali do pôvodného tvaru. Neodpustitelné, taká fatálna chyba, inak celkom použitelných strojov :D
esprit
Re: Zkušenosti
Ve skutečnosti takový kov existuje. Stačí ho jen zahřát a vrátí se do původního tvaru, pokud není roztržený. Cena by pak ale byla tak vysoká, že by se vyplatilo to raději několikrát měnit. Navíc lak by se sám nespravil.
Re: Zkušenosti
prosím ta, naco take zložite a drahe riešenia...ved toto sme mali v CSSR už za socíku dávno zmáknuté :)
nespomínate si niekto? napríklad gumové blatníky na traktoroch na predných kolesách :D
slabostka
Re: Zkušenosti
a ako je na tom prius III s koroziou podvozka? Mňa auris I celkom sklamal a škoda že som ho po kúpe nedal hneď ošetriť zo spodu
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
esprit
Re: Zkušenosti
Auris patří mezi levnější auta a co jsem někde četl, tak se šetří i na antikorozní ochraně. Prius by na tom měl být lépe.
Kocúr
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Kocúr »
Ale tak zlé ako na Suzuki Baleno to určite nebude. Sused teraz jedno polročné Baleno predal. Prehrdzavievali mu na ňom prahy aj jedny dvere. V suzuki ich nedokázali ani na tretí krát prestriekať, normálne nechytala farba. Polročné auto... Za 14000 eur. Ani záruku mu na to nechceli uznať...
Re: Zkušenosti
niekde som čital čosi ako test antikoroznej ochrany aut . Ak sa dobre pamätám prius bol na špičke.
scheescha
Re: Zkušenosti
Příspěvek od scheescha »
Tak i já se stal doufám, že hrdým majitelem Prius III 2013.
Bohužel jsem se unáhlil v koupil předražené a v menší výbavě a s vyšším nájezdem.
LED v předních světlometech - pouze denní svícení - Dají se dokoupit?
JBL Repro - není
Vyhřívané sedačky - nejsou - má cenu a dá se dokoupit?
Automatické parkování - také ne
Bezklíčové odemykání - nejde - nebo chybí?
Ale hlavně mě chybí vzadu třetí zámek bezpečnostních pásů.Pásy jsou tři , ale zámky dva. - Dá se domontovat?
Na LCD jde zvolit anglický jazyk, ale v palubní desce je při vypínání němčina - dá se změnit?
A možná drobnost - nevím.Mám teď 15" kola a radary v obci mě ukazují o cca 6 km méně než na displeji.
Díky za všechny smysluplné rady
Zpět na „Prius“
