Zkušenosti s motorem 1.6 VVT-i 81kw rv.2000
elfik.v
Příspěvek od elfik.v »
Mám prosbu ?Kdo vlastní Avensis 1.6 81kw tak at písne jak se s nim jezdí a jestli nemá velkou spotřebu .Budu ho kupovat a zajímá mě kolik mě bude stát dojíždění do prace.A i jiný postřehy tohoto auta které jsem si zamiloval.Díky všem za odpovědi?
Naposledy upravil(a) elfik.v dne úte 17.04.2007, 20:34, celkem upraveno 1 x.
Matik
Příspěvek od Matik »
Mám přesně takový vůz, byť zatím jen krátce. Musím říct, že jsem si jej taky zamiloval, i když (nebo právě proto) to ne ní moje první Toyota. Předtím jsem měl pět let corollu a velmi jsem si zvykl na jednoduchost ovládání atd. To je u Avensisu stejné, a tak jsem hned první den ocenil prostornost, větší pocit bezpečí, lepší jízdní vlastnosti apod. Co se týče motoru, tak to není žádný sportovec, ale dvoustovečku jsem z něho výmáčkl a jel by i více, ale raději jsem to nezkoušel, protože jsem si nebyl jist, kdy byl přesně měněn olej apod.. Teď už si jsem jist a tak při nejbližší příležitosti to v Německu testnu.(i když je třeba brát ohled na maximálku 195 km/h, ale asi to bude stejné jak s předchozí corollou, ta měla maximálku 175 km/h a jednou jsem se zapomněl a v pohodě z ní vyždímal 205 km/h, tyto auta jsou ve skutečnosti lepší než na papíře :-) Mám Avensis poměrně krátce a spotřeba mi prozatím průměrně vychází na 8,2 s velkým podílem jízdy po městě a dá se říct velkorysým přístupem k jízdě na dálnici - čili myslím více než dobrý průměr. Zatím jsem jel nejdál do dvouset kilometrů, takže žádné dlouhé cesty, ale už teď je jasné, že na cestování je to ideální auto. Neměnil bych...
elfik.v
Díky za rozsáhlou odpověd.Byla opravdu vyčerpávající.Až jí budu mít před barákem tak ti povím jak na tom budu já?Budu teda mít míň najeto, tak uvidím.Jinak jestli budeš mít ještě nějaké postřehy, tak napiš. :roll:
Miiira
Příspěvek od Miiira »
Nevim nevim, ale řekl bych, že těch 195km/h co máš napsaných v TP je naměřených, tzn. to co ti ukáže tachometr navíc, to je podle mne nepřesnost.
Nebo se pletu??? :?:
Matik
Já bych řekl, že se pleteš. Teda samozřejmě, že nepřesnosti tam jsou. Maximální rychlost ale neznamená, že to auto nejede víc. Je to spíš doporučená rychlost, jakou výrobce garantuje že můžeš bez obav vyvinout. Samozřejmě omezovač je věc druhá. Ale rozhodně neovlivní rozdíl 10 - 15 km v hodině. Teda pokud chceš jet víc krátkodobě, samozřejmě. Ten motor na to rozhodně není stavěný a troufnu si říct, že by člověk brzo zaplakal, kdyby jej takhle trápil.
Miiira
ok .. na tom něco bude :wink:
elfik.v
Napadla mě ještě taková otazka?Někde na webu psaly že VVT-i motory maj větší spotřebu oleje jak to vypadá u tebe? :oops:
Matik
Mám to auto skutečně krátce na to, abych to posoudil. Mám jen zkušenost s předchozí 1.4 corollou,1997, kde jsem nikdy nedolíval olej a ani nesledoval nějaký úbytek. To byl motor v podstatě stejné technologie, jako mám teď v Avensisu. Takže nevidím důvod proč by to nemohlo být stejné, pokud nějaká netěsnost či podobný nedostatek nenastane. Obecně ale máš pravdu, teda co vím zprostředkovaně. VVT-i motory skutečně žraly víc oleje a to někdy docela brutálně. Zvlášť 1.6. Novější technologie vždycky neznamená výhru...
elfik.v
To jsi mě moc neuklidnil tak to se budu modlit aby mě to nepostihlo.Plná syntetika nestojí málo tak pokud bych měl dolejvat až 1l na 1000km jak jsem slyšel tak to potěž .Doufám že jse mě to vyhne!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
Miiira
Možná si něco veme, ale snad to bude tak 1l na 10000km.
Jinak já mam carinu 1.6 (r.v. 97) ... olej měním po 10tis. a měrce se mi hladina vůbec nehne 8)
Miiira
S VVT nemám zatím zkušenost, ale vim že sou motory u nichž je spotřeba oleje zcela normální .. třeba Mitsubishi 1.8 GDI pěkně papká olej, ...
Porsacek
Příspěvek od Porsacek »
motory 1.6 a 1.8 vvt-i meli trochu problem s ovalitou pistu a proto byla zvysena spotreba oleje nejvice na to trpely 1.8 do rv 2003 . Jinac 2.0 vvti nemeli se spotrebou oleje zadny problem muzu potvrdit z vlastni staje ze za 140 tisic od vymeny do vymeny a maximalne poklesne z trictvrte co je na merce na pulku co je na merce .
C-HR Hybrid, Toyota Corolla 1.6 SDN
Karel Danda
Příspěvek od Karel Danda »
Já mám od prosince 1,8 VVTi , najel jsem zatím asi 4 500 km a hladina na měrce oleje se ani nehnula.
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
Tomáš Podhrázký
Příspěvek od Tomáš Podhrázký »
Já mám Ave 1,6 81kW rv 99 (zakoupen 30.12.)3,5 měsíce a jsem s ním spokojenej,spotřebu jsem pod 8L nedostal zatím ani omylem,jezdím 50/50 Praha /dálnice a rozhodně jsem nejel víc jak chvíli 140,pak si myslím byl někde kolem 9-10L.Uvidim dál,závady zatím žádný,zdá se to být celkem zachovalý kousek,má mít najeto 90 000 (doloženo servisní knížkou,po 1 majiteli)a jediný co mě dostalo jsou dost sjetý kotouče,že už ani nejdou sesoustružit.Toje fakt pro mě překvapení.Buď ten člověk brzdil jako blázen,nebo klasický čachry s tachometrem.Jaký na to máte názor, dík
B.Sanchez
Porsacek
me menil v toyote kotouce pri 95 tisicich prvne takze by to mohlo sedet teda pokavad jsou to origo kotouce jinac se to i v servisnim planu aspon mam takove tusení . Jinac ta spotreba je docela dost vysoka mas to podle pal PC nebo podle toho co natankujes a projedes .
