Nefunkční osvětlení interiéru Rav4 2019
Zdravím Vás, včera jsem měnil interiérové osvětlení u auta za led žárovky, vše fungovalo jak mělo, ale při instalaci poslední žárovky na zadních sedadlech se komplet interiér zhasl. Při návštěvě servisu, mi bylo řečeno, že neví co stim jen ze by to mohla být pojistka (našli tři "hnízda pojistek v interiéru pod volantem a v motorové části zbylé dvě) jenže nemají prý schéma, která pojistka k interiérovému osvětlení patří, tak vytáhli všechny a žádná nebyla spálená. Nevíte náhodou co by to mohlo být? Straší mě mě že by to mohla být odpálená řidiči jednotka (vše v autě funguje na jedničku tedy až na zmíněné osvětlení interiéru). Díky za napady
Re: Nefunkční osvětlení interiéru Rav4 2019
Šlo to pod napětím. Právě jak jsem dával tu poslední tak jsem to nechal zapnuté abych dal správně polaritu při jedné poloze se ta sulfidka zahrála a nesvítila tak jsem ji otočil a svítila jak jsem ji dal obráceně rozsvítilo se a bylo to vpohode, ale pak tma kupoval jsem právě ty s tím čipem aby to ne hlásilo chybu. Taky jsem uvažoval nad tím že by to bylo zapojeno v sérii, ale když to vemu tak jak jsem měl ty ostatní tak svítily aniž by byly všechny žárovky zapojené. Jako logicky mi to sedí na pojistku ale ty jsou OK tak nevím.
To byl značkový servis? Že by neměl schéma a technici nevěděli, kde jsou pojistky a museli je hledat? Ony totiž nejsou jen v interiéru (manuál str. 500-503)?Nowak086 píše: Při návštěvě servisu, mi bylo řečeno, že neví co stim jen ze by to mohla být pojistka (našli tři "hnízda pojistek v interiéru pod volantem a v motorové části zbylé dvě) jenže nemají prý schéma, která pojistka k interiérovému osvětlení patří, tak vytáhli všechny a žádná nebyla spálená.
Ano značkový přímo Toyota je pravdou že zavirali za hodinu ale vytahovat jednu pojistku za druhou a hledal a je pravdou že se mu moc nechtělo a tvrdil že to bude řidiči jednotka a že to jde do desetitisíc což se mi moc nezdá......
Tak takovému servisu bych se příště asi obloukem vyhnul.
Prozradíš, kde že to bylo?
A zkusil si vyndat tu poslední LED a dát tam zpět žárovku?
Hledej tady a je to pojistka DOME
https://www.youtube.com/watch?v=POvlFOE8l7w
RAV4 HSD FWD
Moc díky za radu teď jsem vylezl z "pod auta" a opravdu je to vypálená pojistka ten servis je v Ostravě u Makra tak teď už jen sehnat novou (prostě si to udělám sám a nebudu věřit odborníkům) Ještě jednou děkuji.
Nowak086:
Predpokladam ze mas najnovsi model RAV4...zatial na webe neni elek.schema!
Urcite rozdiel principu vnutorneho osvetlenia-funkcnosti bude podobny ako predchadzajuci model.
Pokial mas poriadku poistky a svetlo je nefunkcne treba skontrolovat vodice -spinacku inter. svetla...
....(ale obavam sa ze mohla odist jednotka riad.vnutorneho svetla)
Pozri link:-princip:
https://cardiagn.com/toyota-rav4-hybrid ... --TMY5fA96
STRANA/45- polozka /Q16
Naposledy upravil(a) MiBo dne sob 07.09.2019, 09:15, celkem upraveno 1 x.
Neni zac.Nowak086 píše:Moc díky za radu teď jsem vylezl z "pod auta" a opravdu je to vypálená pojistka ten servis je v Ostravě u Makra tak teď už jen sehnat novou (prostě si to udělám sám a nebudu věřit odborníkům) Ještě jednou děkuji.
Novou pojistku sezenes na kazdy benzince, ale mozna to bude nejaka sada.
Kazdopadne u mam u tebe bura za usetrenou "ridici jednotku"
RAV4 HSD FWD
A jaký byl vlastně důvod měnit to osvětlení?
rpospec:
ŽE BY TO BOLO NAPISANÉ...interiérové osvětlení u auta za led žárovky!!!
Nowak086: Napsal: pát 06.09.2019, 22:06
Studene pivo teple parky... niekto teple pivo studene parky.
Radsej teplu...kazdy podla chuti!
Opravdu podnětná odpověď...
Tak jsem dneska prolézal předváděčku, zarazily mě obyč. žárovky v interiéru. Jak to dopadlo s tou výměnou za LEDky? Odporné je žluté světlo mlhovek v kontrastu s namodralým světlem hl. LED světlometů.
Měl někdo venku mlhovky, bude tam pasovat tohle?
https://www.ebay.com/itm/For-Toyota-RAV ... 3AToyota&h
Jedna věc je jestli budou pasovat (v odkazu je provedení Adventure, ten přední nárazník je jiný), druhá jestli jsou homolohovány pro EU (E v kruhu).ziki píše:Tak jsem dneska prolézal předváděčku, zarazily mě obyč. žárovky v interiéru. Jak to dopadlo s tou výměnou za LEDky? Odporné je žluté světlo mlhovek v kontrastu s namodralým světlem hl. LED světlometů.
Tady výměna standartních žatovek za LED)
https://youtu.be/pXHvTmfxyNg
