Příspěvky: 2185 Registrován: úte 07.06.2005, 19:31
Příspěvek
od garfielld » ned 15.04.2007, 22:29
jen ze zvědavosti,má ho vače celda? je umístěnej před chladičem, takovej malej chaldič:) dost mě zarazilo že ta má 1,6 ho má a přitom ta 2,0 co sem rozebíral ho neměla, navíc sem si ho tak nějak všiml až ted když mi z trubek co k němu vedou začal prosakovat olej
Celica AT200 r.v.95,
7AFE 1,8l
(115k) ..... Celica GT4 r.v.91,
3SGTE 2,0l
(230k)
Příspěvky: 5161 Registrován: úte 30.05.2006, 15:36
Příspěvek
od Pavo.B. » ned 15.04.2007, 22:31
1,6 maj chladic a 2,0 maj jen stoceny trubky. Jinak ty hadicky jsem mel dole uplne zrezly a novy v toyote 2500,- - jeste jsem se divil ze to maj
jinak ja chladic mam a bratr ma trubky presne tak podle obsahu jak jsem psal
ja_ma
Příspěvky: 1292 Registrován: ned 29.10.2006, 12:38
Příspěvek
od ja_ma » ned 15.04.2007, 22:35
5g 2,0l nema, ale 4g 2,0l ho mel... nevim, asi tam byl zbytecny
sold..
TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..
SUBARU IMPREZA WRX
scruupp
Příspěvky: 150 Registrován: pát 28.07.2006, 22:54
Příspěvek
od scruupp » ned 15.04.2007, 22:40
nevím jak je to u 5.generace, ale já ho tam mám a mám 2.0
TOYOTA CELICA 4g 2.0 GTi + BMW 325i Touring (2.5->170k + špéra->radost z jízdy dveřma napřed)
Leňulka
Příspěvky: 978 Registrován: úte 09.11.2004, 15:17
Příspěvek
od Leňulka » pon 16.04.2007, 08:38
Mam jen trubky jak tu bylo zminene
..::N.M.T. Engineering::..
Celerak2.0Gti
Příspěvky: 950 Registrován: pon 28.08.2006, 16:59
Příspěvek
od Celerak2.0Gti » pon 16.04.2007, 18:34
trubky staci, nač sebou tahat celej chladič
asi uznali že 2.0 jezdí dostatečně rychle aby to zvládly uchladit jen trubky
scruupp
Příspěvek
od scruupp » pon 16.04.2007, 22:01
tak tobě to mohlo být jedno když jsi tam skoro žádnej neměl
folik
Příspěvky: 126 Registrován: pát 08.12.2006, 13:38
Příspěvek
od folik » pon 16.04.2007, 22:10
Me by zajmalo, jak to prsne ten olejovej chladic chladi olej?
mam ho tam taky
Ado
Příspěvky: 222 Registrován: úte 30.08.2005, 17:38
Příspěvek
od Ado » pon 16.04.2007, 22:13
normálne náporom vzduchu
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
folik
Příspěvek
od folik » pon 16.04.2007, 22:15
Petr
Příspěvky: 687 Registrován: čtv 02.06.2005, 09:19
Příspěvek
od Petr » pon 16.04.2007, 22:50
nevím jestli to chápu dobře ale to o čem se tu bavíte je chladič oleje serva na 2.0. 5gen to mám nevím jestli to bylo na 1.6
jinak chladič oleje je na bloku motoru když olej protíká olejovým filtrem je to vidět pod svody tak tam cirkuluje voda co ochlazuje olej na vstupu a výstupu olejového filtru...chápete????
Ado
Příspěvek
od Ado » úte 17.04.2007, 07:40
tento chladič je normalne pri chladiči vody a ma ho 1,6 aj 1,8 celica
Leňulka
Příspěvek
od Leňulka » úte 17.04.2007, 08:56
ty trubky co jsou u 2.0 jsou presne jak rika Petr na chlazeni oleje od serva
Ado
Příspěvek
od Ado » úte 17.04.2007, 09:49
tie trubky áno,ale to o čom sa tu bavíme je normalny olejoví chladič
Příspěvek
od garfielld » úte 17.04.2007, 10:13
já sem si zrovna řikal o jakejch trubkách tu všichni mluvíte když si pamatuju jen ty od serva...
7AFE 1,8l
3SGTE 2,0l
(230k)
