počítadlo po výměně oleje
mám dotaz má Avensis servisní počítadlo napr. na interval výměny oleje na displeji, pokud tam je kde a jak ho najdu a nastavim??děkuji předem
Toyota Avensis T27 combi 2009 1,8 benzín
Peugeot 406 sedan 1,8 benzín/LPG
Re: počítadlo po výměně oleje
Dle manuálu je Systém výměny oleje pouze u naftových motorů (str.449).
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D
- CommonUser
Jako to má být vtip, že u benzínu se nemění olej?:o) Jinak mě taky zarazilo, že se nikde nedá zjistit, kolik zbývá km do výměny. Dá se to jen zresetovat, případně to začne řvát, ať zajedeš do servisu, když se interval přetáhne. Mám techstream a jsem zděšen, jak málo to umí oproti vagcomu. Je na toyoty něco jako vagcom, případně elsa jako servisní manuál? Nebo se toyoty prostě neserou, tak se s tisknutím servisních manuálu nebo uděláním pořádné diagnostiky, neobtěžujou?:o)))
Je tam tak málo věcí, protože toyoty tak málo věcí mají/ víc toho neumí... V složitosti řídících jednotek jsou Toyo za ostatními dost pozadu, v něčem je to dobře, v něčem třeba ne (nemožnost sledovat každou blbost na diag) i když v posledních letech už taky celkem dohání, ale bylo třeba komické, že v ještě v roce 2009 spousta jejich aut neuměla can-bus...
počkej, koukám do toho manuálu, ale nechápu, protože si tam nemůžu nastavit za jak dlouho chci aby zahlásil že chce vyměnit olej. To nějak nechápu? To tam je standardně třeba 30.000km? To je mi nulování k ničemu, když měním třeba po 12.000km ?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
přesně jak povídáš, pevný interval bez možnosti změny...
- CommonUser
Na benale nemas nutene pocitadlo, takze sa ti motor nezasekne ako pri BMW a ani nemas problem na STK kvoli chybovej hlaske
Ak mas NAVIgaciu, tak sa da nastavit servisny interval na olej a na dalsich 25 poloziek.
Proste auto z teba nerobi otroka. Preto sa predavaju Toyoty v takych cislach.
Ak nevies nasobit, tak si mozes nalepit nalepku na motor alebo na predne sklo ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Zdar. Už jsem to nevydržel a přidávám se do diskuze. Co se tyče různých info,pal.pc, a jiné, třeba mirrorlink atd, ma teda toyota co dohanět. To fakt nechápu jak je náročné přidat techto par položek. Ale k věci. Interval vyměny oleje bych teda doporučoval(dle stylu jizdy) zkratit na max.15tkm, takže doporučení od výrobce je fakt až to poslední...Takže pokud ma auto jednoho majitele, řidiče, není co řešit...Jako menit olej po 20-30 tkm, je blbost...
toyota avensis wgn 2,0 d4d ,2017
- CommonUser
Pockej pockej Bobane !
Tohle je benal, ze jo ... zadny takovy 20-30tkm ani omylem ...
Počkej počkej a jak tedy ten interval změním ?
- CommonUser
Tam ziadny elektronicky interval nemas, co je problem pochopit ? Mozes tam nechat olej aj 100 tkm. Nic ti kvikat nebude ani nic neresetujes.
Tie benziny su totiz robene aj pre tazke prevadzky mimo servis alebo lacne servisy bez OBD. napr. Afrika etc.
