Ztráta výkonu Avensis T22 combi 2002
Pici
Příspěvek od Pici »
Zdravím,
poslední dobou mám problém s výkonem motoru, respektive ztrátou síly většinou ve větších otáčkách a rychlosti. Zkrátka šlápnu na plyn, v pohodě to jede, ale z ničeho nic to ztratí výkon a auto netáhne. Je to chvilkama a pak to zase přestane a opět se to objeví. Jedná se o model T22 D4D ,83KW , 2l
Máte někdo podobnou zkušenost?
Díky za reakce...
Ku8izn4
Re: Ztráta výkonu Avensis T22 combi 2002
Příspěvek od Ku8izn4 »
S podobným problémem jsem se potýkal nedávno u stejného modelu , cca do 2000ot s lehce sešlápnutým plynem auto jelo normálně při rychlé akceleraci propad výkonu . můj problém vyřešilo vyměnit scv ventily..
Toyota Verso 2.0 D4D 2011
Toyota Avensis 2.0 2001
Toyota Avensis T25 2.0 D4-Vvti A/T
Pici
Příspěvek od Pici »
Ok, moc díky za info a radu. Mrknu na to, snad to není moc drahé.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
Jak dlouho jezdíš na VIF?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
Ku8izn4
Co znamená VIF ??
elMuerte
Nikdy jsi neslyšel o tom že se do nafty přidává biosložka, neboli MĚŘO neboli vylisovaný olej z řepky kvůli které je česko žluté a hmyzáci se odstěhovali kvůli ní do hor ?
Dnes a denně tady čtu jak má někdo problém s úbytkem výkonu a vždycky to skončí u SCV ventilu. Někdo tu dával fotky jak rozmontoval ten ventil a nestačil se divit jak byl plnej jakéhozi mazutu, neboli nánosů bordela z biosložky.
Já teda liju VIF a ten chod motoru je takovej přijemnej, hladkej, vyrovnanej, čistej. Asi to nedokáže vyčistit a zachránit úplně vše, ale poznám rozdíl když mi jednou VIF došel a natankoval jsem jen naftu, bylo to otřesně, celé auto se tak divně třepalo a motor netáhl.
Tak bych Vám doporučil si to koupit a začít to do svýho auta lít a prodloužit mu tím život... Protože podle mě napřed vyměníte SCV ventil a časem se ozvou zanesený vstřiky... :wink:
[cc
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 22:52, celkem upraveno 1 x.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Pici:
Co tak prelistovat stranky/precitat Toyota klubu-Avensis.... a budes vediet ako dalej!
napr:
-cistene EGR ventilu
- vycistit sanie
- chod turba/regulacia
-trasa paliva...atd
Alebo to nechat na odbornikov...
-urcite nie vymienacov dielov - tam sa nedoplatis!
cyril
Příspěvek od cyril »
Je spousta lidí kteří nevědí jaký je rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem ,navrhuji menší shovívavost a trpělivost.
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
MiBo
Příspěvek od MiBo »
