Prostup z motoru do kabiny - Avensis T25
dusrih
Příspěvek od dusrih »
Zdravím, mám drobný problém který mi aktuálně komplikuje život.
Na mém Avensis T25 r.2008 d-4d 93Kw cmbi jsem chtěl nechat přidělat na čumák přídavná světla "ledbar" jenže poněvadž a jelikož světla nemají homologaci je potřeba je přidat jako "pracovní světla" a ty musí mít vlastní vypínač.
Světla jako takové jsou přidělány k nosníku co je v nárazníku a jsou umístěna do spodní mřížky. A zde nastává problém, světla jsou napojena přes levé dálkové světlo ale potřebuji dostat kabel do kabiny abych mohl splnit podmínku vlastního vypínače. Kudy by mohla vést nejlehčí cesta do kabiny? Nechce se mi totiž tahat kabel svazkem co je u spolujezdce za ridici jednotkou a ventilátorem protože mi příjde zbytečně riskantní hýbat s jednotkou aby se nehnulo s kablíkem a už to nikdy nefungovalo. Mechanika napadlo zkusit se přifařit k hadičce zadního ostřikovače, jestli vúbec má tahle hadička prostup do kabiny, máte někdo prosím radu?
Idaho
Re: Prostup z motoru do kabiny - Avensis T25
Příspěvek od Idaho »
dusrih píše:Zdravím, mám drobný problém který mi aktuálně komplikuje život.
Nepotřebuješ hýbat s jednotkou, jen posotrč kabel prostupem jako je zbytek kabeláže a je to.. pořádne pak zabalit at se to netrhá ( obal ) a nesákne ti tudy voda dovnitř.
I kdyby s ECu musel hýbat, na tom není nic riskantního :) není se čeho bát ( ale odpoj si baterku - pro jistotu.. )
dusrih
Idaho píše: Nepotřebuješ hýbat s jednotkou, jen posotrč kabel prostupem jako je zbytek kabeláže a je to.. pořádne pak zabalit at se to netrhá ( obal ) a nesákne ti tudy voda dovnitř.
Tak ještě jednou zdravím, omlouvám se že poděkuji až nyní,ale nechtěl jsem spamovat vlákno zprávou jen se slovy díků.
Takže děkuji, a teď když už jsem při volnu po práci a na několikrát zjištění že něco nemám, jsem dozapojil přerušení obvodu vypínačem, ozkoušel a už jsem si je i stihl i užít při nočním "výletu".
Chtěl jsem přihodit fotky rozdílů a toho jak to vypadá po napadení kutilem, ale když se pokusím nahrát fotku přímo sem tak mi to pokaždé píše "413 Request Entity Too Large", tudíž přihodím fotky někam a hodím sem odkaz.
Normální světla https://imgur.com/BwJEaI9
Dálková světla https://imgur.com/MEzugqD
Přídavná světla https://imgur.com/V3TmStC
Rozdíl v osvětlení okolí https://imgur.com/8En5rid VS https://imgur.com/HrsSect
Jediná škoda že ty světla jsou dána do spodní mřížky (ono konec konců není moc kam jinam je dát) takže jsou nízko u země a proto když je nerovnost větší než +-20cm tak zákony fyziky neumožňují osvětlení prostoru za touto nerovností. :bigups:
Ještě jsem neudělal fotku toho "tuzingu" který jsme s tím museli udělat aby to nějak fungovalo. Kdyžtak dohodím v další zprávě.
A měl bych dotaz, našel jsem při úklidu kufru v pravé zadní kapse vypínač pro "něco", https://imgur.com/lsl59u8 , https://imgur.com/H6DGqIo, je to normální výbava avensise nebo to je něco co mám zase jenom já? Ještě jednou děkuji :)
vnc
Příspěvek od vnc »
Ahoj, neni to kufrove tlacitko odpojení parkovacich senzoru, kdyz zaprahnes prives?
T27 kombi 2.0, 112kW, Multidrive S - CVT, 2009
