Re: Corolla E170 (2013-2018) - zkušenosti
Tak schválně, uvidíme se za 15 let.
//Corolla 1.6 Valvematic M/T - 2013//
Corolla 1.6 VVT-i Hatchback M/T - 2002
Corolla 1.4 Sedan M/T - 1996
Malý kvíz: Co nepatří na obrázek? A má někdo nějaké učinné řešení?
- Přílohy
- (148.11 KiB) Staženo 539 x
Já jednou našel v motoru prachobyčejné vajco.
Neznám nic jiného než elektronické plašičky, jejichž velkou nevýhodou může být příliš nízká frekvence pištění (slyšitelná lidským uchem). Pak jsou nějaké postřiky, ale o jejich účinnosti jsem neslyšel nic dobrého.
Tak to bych nechtěl zrovna najít ve svému motoru!
Ještě lépe,když se motor zahřeje a vevnitř je nesnesitelný smrad,jednou jsem to už zažil,ale jen se chcíplým kosem
Bydlím v rodinném domku a vedle auta mám postavenou odchytovou klec,taky se mi kolem něj sem tam potuluje kuna,ale zatím jsem jen do klece chytl kočku
Corolla 1,6 LED Trend+Man-1G3,Ø5,8 - 6,1
[cc
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 22:42, celkem upraveno 1 x.
Já měl jednou kunu usmaženou, zapadlou dole v motoru, ležela čumákem nahoru mezi kabely, to byl sakra silnej smrad.....Asi není nic lepšího než elektrický odpuzovač, baterie vydrží poměrně dlouhou dobu v rámci několika měsíců...Pěknej bordel ti tam ale udělal.
No, já jsem zatím na motoru umyl ty stopy a dole u baterky jedno hovno. Stříknul jsem to sprejem proti kunám a uvidíme (mechanici ho milují). Chtěl jsem rušičku, ale ta se montuje do elektrického obvodu auta a protože je Toyka ještě v záruce, tak radši nic neriskuju. Podle vyjádření prodejce v Auto Kelly je to u nových aut stejně problém, protože by elektronika mohla začít stávkovat, že se jí něco v okruhu nelíbí A tím, že po vypnutí zapalování klesá napětí pomalu, jak se vypínají různý elektrický okruhy, nemusí se rušička při odstavení auta zapnout. Jó starý dobrý auta, otočil jsi klíčkem od zapalování a cvak, všechno se vypnulo.
Mmch, koupím tygří trus...
On ale existuje elektricky odpuzovac na 9V baterii.
Nic se do obvodu nemusi zapojovat.
Chlapi, skáčem meter osemdesiat, problém s BT Android 8.0 a párovaním s infotainmentom TT2 predbežne vyriešený. Pomohlo toto.
https://www.youtube.com/watch?v=jNYUYRPQkAY
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 14:35, celkem upraveno 1 x.
Neviem kde by som to túto moju otázku zaradil tak skúsim tu.
Mám Corollku 1,6, r.v. 2018, výbava live.
Nemám v aute tempomat, a tak som si teda podľa info aj tu na fóre (napr. dodatočná montáž tempomatu na yaris) objednal z aliexpressu páčku na tempomat. Po jej nainštalovaní podľa návodu mi však táto vôbec nefunguje. Nestretol sa s tým niekto? Teda či skôr hľadať chybu v poškodenej páčke (po premeraní táto má "šťavu" ale to či aj správne funguje neviem zistiť) alebo v tom, že auto by tempomat vôbec nepodporovalo? Diky vopred!
Souhlasím s Corolla2014, bych se bál, že ublížím třeba řídící jednotce... a tady končí sranda. Otázkou je, zda to tedy lze jen tak připojit nebo se to musí v ŘJ aktivovat nebo by se musel změnit i software...?
Toyota Corolla 1.6 VALVEMATIC Multidrive S - Active, LED, Trend+, 1G3, 2018
(ex) Honda Accord 2.2 i-CTDi - Sport, Satin silver, 2005
Teoreticky může přidělat páčku a jít to reklamovat, že nefunguje tempomat...
Bohužel taky nedokážu přispět ničím jiným než radou, aby se takové pokusy nechaly až po záruce. I kdybys to nakonec zprovoznil a objevila se závada, která s tím nijak nesouvisí, servis dá od záruky ruce pryč, že auto bylo nestandardně a neautorizovaně upraveno.
Co se techniky týče, vím jen o jednom kolegovi, který si tempomat dodělal na starém renaultu - říkal, že stačilo přidělat páčku a dát někam rezistor. Ale je to jiná značka, jiný model a taky (možná především) jiný, podstatně starší rok výroby... Dneska už to fakt nemusí být ani možné bez výměny řídicí jednotky.
Když už je řeč o řídicích jednotkách - nesháněl někdo někdy diagnostiku na Corollu? Pokud sehnal, kde a za kolik? Originál stojí tuším mezi 10 a 15 tisíci...
