TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
- Standa50
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Tenhle systém není primárně určený na reakci při náhlém úbytku tlaku,ale upozornit řidiče na podhuštěné pneumatiky.Údajně podle statistik jezdí dost velké procento aut na podhuštěných pneumatikách a tím zbytečně vzrůstá spotřeba a CO2.Takže ekoposlanci z Bruselu nařídili tento systém jako povinnost.Pokud si prorazím pneu,tak dřív jedu po ráfku než systém zareaguje,ale na klasický píchnutí třeba hřebíkem včas upozorní.
Ahojte chcel by som deakivovat oranzovu upozornovaciu diodu na tpms, nenasiel som ziadny rozumný sposob. Neriesil niekto deaktivaciu jednotky? Cez obd? Nasiel som youtube ako vyskratovali na konektore jednotky 2 kontakty ale na to odvahu nemam.
Mna to tam stve tiez celu zimu. Ale tak nejak som si uz zvykol. Teraz uz sa bude menit takze prestane svietit
Nasiel som nejaky manual kde vytiahnu von budiky a ruzovy kabel veduci s TPMS jednotky prestrihnu. Kablik od budikov napoja na kostru aby nedetekovalo preruseny kabel. Riesi sa to vypinacom aby sa dala pripadne kontrola zapinat a vypinat. Cez vikend to asi vyskusam.
no v lete se me stalo ze jsem trefil diru, CCA za 10 min se rozsvitila kontrolka, guma byla prorazena ohnutej disk. takže to zafungovalo jak melo. On je problem taky to ze foukate kola ktery jsou uz zahraty jizdou, nemate moznost foukat zastudena .
Corolla TS hybrid Executive VIP SKY 2020
10 minut je prave hodne vela, to uz musi byt citit hned. To mi na tom systeme od toyoty prave vadi je ze ta upozorni hodne neskoro. Taky system nepotrebujem zivit...
no neni on ten unik nebyl tka veliky cca 1 bar za hodinu
Ahoj, pripojim sa k debatke o TPMS a prepisaniu-registracii ID cez Techstream.
Na AliExpresse , som si kupil dva kable MINI VCI HW 1.4.1 aj MINI VCI HW 2.0.4. Bol k tomu i software Techstream V 13.00.022. Kupoval som ich kvoli tomu, aby som si dokazal v riadiacej jednotke TPMS prepisovat cisla snimacov - ID, kedze moja Auriska ma pamat len pre jednu sadu pneumatik. Obe kable bežia na Win 7 32bit ale musel som preinstalovat Techstream na verziu 12.20.024 pretoze software V 13.00.022 pri oboch kabloch spadaval, po otvoreni Data list- online data. Vysledok s registraciou ID snimacov je zatial taky, ze ani jeden kabel nevie kody snimacov prepisat – procedura na registraciu ID sa spusti, no po zapisani posledneho cisla snimaca vyhodi chybu ze ECU je v inicializacnom mode- procedura skonci s chybou. Inak vsetko funguje-mazanie chyb, spustil som aj ventilator cez program- atd.
Kvoli TPMS som chcel odskusat kable aj na Windows 10 x64. Ale po instalacii mam problem so software “Xhorse Firmware update tool” . Nainstaloval som ho podla postupu na nete do Program files (x86) , upravil register pre Techstream a zadal Key- odratava aj cas, upravil som taktiez IT3System.ini. Javu mam najnovsiu. Po vlozeni kabla do USB som rucne zvolil ovladace v Device Manageri, no ked spustim program Xhorse Firmware update tool, tak bezi iba v spravcovi uloh ( CPU vytazuje na cca 50% ) ale ziadne okno programu sa neotvori. Myslim si, ze program samotny by mal bezat aj bez kabla. Skusal som to na dvoch PC – pri vypnutom antivire, no sprava sa to rovnako. Po spusteni Techstream sa ani jeden kabel nevie skomunikovat s autom –zrejme kvoli tomu, ze som nerozbehal Xhorse Firmware update tool-ani v mode kopatibility.
Mozno by mi niekto vedel poradit, co robim zle, alebo sa stretol s rovnakými problemami ci uz pri registracii ID alebo s instalaciou na Win10. Dakujem.
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 06/2014
si si isty, ze mas pamat len na jednu sadu pneu? nemas nalavo vedla priehradky spolujazda prepinac na zmenu sady? ja som riesil nieco podobne (kupovane neorig. disky s TPMS snimacmi v pneumatiky.sk), myslel som, ze mam pamat len na jednu sadu, skusal som rozne kombinacie Techstreamu, kablu a pod, skoncil som na Windows 7 x32 s nejakou starsou verziou TS, zabil som s tym neskutocne vela hodin, az mi zo servisu Toyota odpisali, ze mam namiesto drzania toho tlacidla na zmenu sadu (tak ako pise manual), ho len 3x po otoceni kluca stlacit. V Techstreame som nasledne videl, ze sa cisla snimacov zmenili, stacilo potom par km pojazdit a bolo vymenene.kamka0266 píše:Ahoj, pripojim sa k debatke o TPMS a prepisaniu-registracii ID cez Techstream.
Dakujem ti za odpoved. Ja mam Auris 6/2014 , takze este iba jedna sada- skusal som aj tri krat stlacit tlacidlo nacitania- ale nic. S techstreamom sa trapim uz dva mesiace , natahal som uz plno virusov a asi pockam, ci sa nedozviem casom nieco konretne k TPMS od niekoho tu na fore. Na W7 x32 a na 12tkovej verzii funguje spolahlivo, ale registracia vzdy prebehne s chybou . Skratovat piny v OBD konektore nebudem, lebo viaceri pisali, ze to aj tak nepomohlo (reset RJ ).
Naposledy upravil(a) kamka0266 dne stř 01.05.2019, 13:13, celkem upraveno 1 x.
Mám Auris 11/2014 a načte obě sady v pohodě.
N
N
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Niekto tu na fore pisal, ze Auris vie nacitat dve sady az od 10/2014 .jjara píše:Mám Auris 11/2014 a načte obě sady v pohodě.
N
Pokud máš problém s načtením sady tak zajeď do Toyoty. Já měl také problém s načtením a přišli na to že jsem měl špatně zadaný číslo u jednoho kola, tak to opravily a je po problému.
Já mám tiež 6/2014 a tiež môžem mačkat tlačítko koľko chcem. Áno v servise to prehodila ale nebudem im 15eura za to platiť. Tak v zime kontrolka svieti a v lete nesvieti.
Ak som správne pochopil, v zime kontrolka svieti, aj keď si investoval do senzorov ?
Škoda 120 19?? ex
Nissan Primera P10 2,0 D 1992 ex
]Nissan Primera P12 1,9 DCi 2003 ex
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016 ex
]Toyota RAV4 11/2024
