Podivná závada - kontrolka motoru Avensis T22
Raimok25
Příspěvek od Raimok25 »
Ahoj,
u Avensisu T22 (kombi, r. 2001) mám už nějakou dobu problém se závadou, kterou nedokázaly vyřešit ani dva autorizované servisy. Jednou za čas se rozsvítí kontrolka motoru, auto spadne do nouzového režimu (nejsem si jistý, zda to nazývám správně) a nejede více než cca 20-30 km/h. Při delších cestách (i 300 km) se to třeba vůbec nestane, ale při jízdě ve městě třeba i 4x za den. V naprosté většině případů se to stane při zastavení. Při jízdě (v rychlosti kolem 70 km/h jsem to zažil asi jen 2x). Jediné, co pomůže je vypnout motor, vytáhnout klíč ze zapalování, chvilku počkat a potom znovu nastartovat. V servisech v Olomouci a v Praze zkoumali snad všechno, dělali diagnostiku, měnili pedál plynu, proměřovali dráty, je tam i nová řídící jednotka motoru. Děje se to pořád.
Je nějaká šance, že by někdo tušil, čím to může být nebo se s tím dokonce setkal?
Díky moc za jakoukoliv odpověď!
Radim
elMuerte
Re: Podivná závada - kontrolka motoru Avensis T22
Příspěvek od elMuerte »
Dobrý den,
vidím příspěvek č.1 na tomto fóru, takže vítej mezi Toyoťáky :)
Doporučuji ti, najít si čas, vzít si lahvinku vína a nějaké dobré papání k tomu, blok a tužku a projít si toto forum...
Autorizáky totiž auta opravovat neumí.
Takže, veškerá údržba začíná, výměnou vzduchového filtru a kontrolou a očištěním váhy vzduchu (u toyot se tomu prý říká MAF), to jsi dělal?
Pak EGR.... no na nastudování toho tady máš hodně...
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Bude treba zacat dohladanim chyboveho kodu, na zaklade ktoreho sa rozsvecuje kontrolka motoru
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Raimok25
Díky moc za odpovědi a přivítání.
Asi se opravdu bude muset udělat i to, co píšete. Díky moc za tipy, snad se nakonec k něčemu doberu. :)
Tohle je asi nejhorší typ závad, když se to objevuje tak nepravidelně a nikdo neví, kdy to přijde.
elMuerte
Ale to neznamená, že v paměti není uložená. :wink:
