Kontrolky svítí a nevím, co to je
Ash4
Příspěvek od Ash4 »
Dobrý den, ahoj, před měsícem jsem si koupil starší Avensis a chvíli poté mi začaly svítit kontrolky (viz obrázek https://ibb.co/Ct4zgBf) jen při prudším brzdění. Díval se mi na to známý automechanik, dolili jsme brzdovou kapalinu a dobré. Dva týdny nic nesvítilo, najednou se to začalo objevovat znovu (stejný problém, jen pro prudším brzdění), oleje je dost, brzdová kapalina neuniká. Nestalo se to někomu taky, nevíte, co by to mohlo značit? Překvapuje mě, že u toho svítí i ta baterka...
Předem případně díky!
zlobyl
Re: Kontrolky svítí a nevím, co to je
Příspěvek od zlobyl »
Primární problém bude to dobíjení - filtr a olej se rozsvěcí jako následek. (vím, je to divné, ale všimni si, že se třeba hladina oleje rozsvítí i před nastartováním)
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Ash4
Příspěvek od Ash4 »
Rozsvítí se všechny tři současně při brzdění, pak spolu záhadnou, navíc to přestalo po dolití brzdové kapaliny. To mě mate, i když si taky od začátku myslím, že v tom bude mít co dělat ta baterka hlavně...
Ash4
Příspěvek od Ash4 »
*zhasnou
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Ash4:
Vytaj na strankach TOYTA...
Urcite by bolo vhodne napisat - Avensis/rocnik/motorizacia
... známý automechanik, dolili jsme brzdovou kapalinu a dobré...UTEKAJ!
Precitaj si manual ak nemas zaslem elek.podobe-poterbujem adresu e-mailu
To co svieti na "cerveno"vystrazna kontrolka ze nodobija sa akumulator!!!
Tie zelene je info ze mas zapnute svetla.
Ash4
Příspěvek od Ash4 »
2005,diesel 2.0
Nabíjení jasně, ale proč to svítí jen když brzdím, nota bene jen někdy?
Manuál nemám.. :/
zlobyl
To těžko říci - třeba je někde špatný kontakt a způsobí to síla působící při brzdění...
Každopádně to nejjednodušší, co můžeš udělat, je změřit voltmetrem napětí v síti (třeba v zásuvce zapalovače) při rozsvícené kontrolce. Pokud bude pod 13.2V, tak je to jasné.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
Ono to zní logicky, ten motor tam není napevno, ale na silentblocích, takže když zabrzdíš, tak se posune dopředu a něco mu tam při tom pohybu něco způsobí s elektrikou.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
