Diagnostika pro T25
awe_cz
Re: Diagnostika pro T25
Příspěvek od awe_cz »
John Barley píše:Prosím Vás, můžete mi objasnit hlavní rozdíly, výhody, nevýhody mezi využití univerzální OBD2 (např. https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm a VCI kabelem (např. https://aliexpress-eu.com/cs/diagnostic ... -tool.html.
Chci pořídit svou první diagnostiku. Chápu, že chybové hlášky a hodnoty např. z lambdy dostanu i z univerzální - jako výhoda BT verze je např. sledování za jízdy na Torque Pro. Co univerzální nedokáže a proč mít VCI kabel?
Děkuji za odpovědi.
VCI a Techstream potrebujes na vsechny pokrocilejsi veci typu sledovani/vypalovani DPF, funkcni testy atd.
cyril
Příspěvek od cyril »
Já mám diagnostiku přes bluetooth, ta je dobrá pro laika jako jsem já. Ukáže chybové hlášky eventuálně je umí vymazat a ukazuje parametry jako teplota vody atd...Pak mám diagnostiku přes kabel originál Toyota od kamaráda, kterou neumím jako laik ovládat ale umí vše regenerovat filtr,stáhnout tachometr a jiné blbosti.Používám ji k vypalování filtru,vypalování dělá kamarád protože tomu hovn..rozumím to je má zkušenost třeba to pomůže.
Naposledy upravil(a) cyril dne ned 24.02.2019, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Pozor ale pri tych VCI kabloch. Ja som objednal nejaky z aliexpressu za asi 15 dolarov, ale funguje len ciastocne. Techstream nabehne, nejake kody precita, ale pri podrobnejsich veciach uz padne aplikacia. Vyzera, ze niektore kable nezvladnu vsetko.
A co sa tyka rozdielu OBD2 a VCI, tak OBD2 je standard, ktory pouzivaju vsetky automobilky ale cez neho sa dostanes maximalne k nejakym standardne definovanym kodom. Takze dostanes pomerne malo informacii. Snad kazda automobilka si este na ten standardizovany konektor prihodi svoju logiku, v tomto pripade toyota ma svoj VCI kabel, kde si zadefinovali svoje proprietarne veci a tym padom dokazes ziskat z auta daleko viac informacii (samozrejme cez aplikaciu techstream, ktoru by si si mal kupit).
Vysledok je, ze napriklad standardny OBD2 konektor s appkou torque na mobile mi nenasiel absolutne ziadnu chybu (aj ked na palubovke blikala blbost) a cez techstream a VCI kabel som nasiel presnu chybu, avsak kvoli padaniu techstreamu (vraj kvoli zlemu kablu, vid prve vety prispevku), som uz nemohol ziskat podrobnejsie informacie, ktory z dvoch senzorov zlyhava :)
cyril
Kabel je důležitý ale záleží jaký máš software.Já mám též kabel s aliexpressu ale ten software je hlavní věc.Jediná věc mě zaujala že když chci regenerovat filtr tak musím jet v klidu to nedělá zajímavé.To jen aby nestála /řeč/. :)
awe_cz
cyril píše:Kabel je důležitý ale záleží jaký máš software.Já mám též kabel s aliexpressu ale ten software je hlavní věc.Jediná věc mě zaujala že když chci regenerovat filtr tak musím jet v klidu to nedělá zajímavé.To jen aby nestála /řeč/. :)
Ono je to logicky, potrebuje mit otacky v nejakem rozmezi. Nicmene konkurence (Ford, Peugeot) umi regenerovat u stojiciho auta a otacky si zvedne dle potreby.
John Barley
Příspěvek od John Barley »
Děkuju za rady. Pořídím VCI kabel.Čeká mě první lebeda s TRC OFF a VSC.. Je až k neuvěření, co všechno může být důvod tohoto "chybového hlášení"..
Toyota Avensis Kombi 1,8 VVTi, 2006 FL
