Avensis nízký volnoběh
123petr123
Dobrý den. Toyota Avensis 2.0 benzín r.v.2003 mám s tímto vozem velký problém ohledně nízkých volnoběžných otáček prosím o radu předem moc děkuji. Vozidlo se klepe někdy i chcípne motor. Vůz má automat.
Naposledy upravil(a) 123petr123 dne sob 16.02.2019, 22:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Toyota Avensis 2.0 benzín r.v.2003
zvyknem zacat riešiť veci od najjednoduchších.
Začni s týmto ( je to sice motor 2,4 vvti , teda nie celkom tvoj prípad, ale vsak skusit možeš- netvrdím , že som to trafil, ale čo ak
https://www.youtube.com/watch?v=AUys_p-rcJA
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
123petr123
Děkuji za snahu ale baterka je ok odpojení a čekání už je za mnou motor se ohřeje na provozní teplotu a je to stále stejné za studena nic to běží jak má vyměnil sem rozvody tedy kola a řetěz a jako by se nic nestalo stále se klepe jak drahý pes v zimě. Kdo opravdu ví jak na klapku nebo co s tím nikde sem nenašel možnost zvednout volnoběžné otáčky prosím o radu nechce se mi to auto dát pryč jen kvůli tomu
no, ked som ti hladal toto video, co mas v sprave, narazil som aj na take, kde sa jednalo o"zvednutí volnobehu".
Myslim si vsak, že samotne zvednuti, nevyriesi problem, preco to je tak nizko.
Skus zmenit nazov vlakna, nech sa pripoja ostatní s poznatkami. Napriklad "Avensis........nízky volnobeh"
zatial iný nápad nemám. Može toho byt viac - od paliva až po zapalovanie a samozrejme aj tá klapka ( aj ked tu sa najcastejsie prejavuje problém kolísaním alebo naopak zvýšeným volnobehom).
Predpokladam, že teda veci zakladne si davno presiel...asi ti tu kolegovia poradia ako prve diagnostiku. Tak asi tým skus zacat.
Tak uvidíme
Inak v tom mojom odkaze neslo o odpojenie ale výmenu baterky za novu. To len preto, že su to veci, ktore ta hned nenapadnu, že by to vobec mohlo suvisiet...
Tak uvidíme
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
123petr123
Re: Avensis nízký volnoběh
Ahoj a děkuji za rady. Baterka je nová i rozvody a svíčky načtení nic nehlásí vše bez závad proto jsem tu abych to vyřešil s odborníky. Program kterým vozidlo načítáme neumožňuje přidat na volnoběžných otáčkách tak se chci zeptat touto cestou je li to vůbec možné a je tu někdo kdo má čím a jak to vyřešit?
- CommonUser
Ak ten motor ma MAF (LMM, cize vahu vzduchu), skus vycistit, alebo skor vymenit. Ovsem neviem odkedy Toyota montuje MAF.
Alebo cidlo klukovky ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- zdenek slavik
mam Avensis 2 l benzin t 25, zacalo to kolisanim otacek postupne, auto jinak jelo v pohode, postupne se zhorsovalo...otacky treba 600-700 i mene, skoncilo to prehrivanim motoru najednou to slo nahoru a bylo to v pr..li,
zkratim to bylo to ufoukly na 2.valci, go motoru, ted mam ujeto cca 15tis.km a snad dobry,drzi to a jede dobre
