sklapeni zrcatek - problem s "dorazem"
E_D
Re: sklapeni zrcatek - problem s "dorazem"
Příspěvek od E_D »
Bohužel při rozborce nic nevypadlo..
mezi tou pohyblivou kovovou deskou a zrcátkem je úpně hladko, tam žádnej doraz neni. Ten je dle mého někde mezi tou deskou a motorkem pod tím plastovým krytem zrcátka. Když s tim hýbu tak tam jde zahlednout něco jako ložisková kulička která zapadá do drážky a tim dělá doraz. Jenže ta kovová mrcha mi z motorku prostě nešla nijak sundat.. :mad:
teď mám odpojený motorek (2kablíky) a zrcátko zafixované v pracovní poloze abych mohl jezdit. Až bude čas zkusím na to ještě mrknout a nebo se mrknu někdo po vrakáči jestli bych za rozumnou cenu nekoupil funkční originál a přehodil si barevnej kryt když si s tím neporadím
Avensis T25 kombi 2.0 D4D 93kW r.v. 2007 Obrázek
MiBo
Příspěvek od MiBo »
něco jako ložisková kulička která zapadá do drážky a tim dělá doraz-TO JE ONO!!!
Vysledny efekt je nasledovny:ked zrkadlo pride na koncovu polohu sila pruziny je prekonana gulicka vybehne zo svojho uasadenia a nasledne prerusi cez mikrospinac dodavku elek. energie do motorceka.
Zavada je :
-preskusat-premerat- mikrospinace
-potom funkcnost pruziny -momentovej sily niekedy srtaci precist a namazat ulozenie gulicky
-alebo zmenit silu pruziny-pritlak
ESTE MA NAPADLO:
Ci to neni vypinane cez odber prudu -RJ to snad ....NIE???
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Byva tam mechanicka zabrana. A motorek ma koncak v poloze nepatrne za ni. Takze we vyhne trosku vic nez by melo pokud je ta mechanicka cast obrousena, zlomena, chybejici.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
E_D
Příspěvek od E_D »
Díky, azbukou nevládnu tak jsem nenašel, ale rozhodně je to inspirativni. Asi tomu dám ještě šanci, ale co jsem porozuměl z videa tak na konci říká že stejně nemá tušení kde poškozenou číst sehnat, leda z nějakého jiného rozbitého zrcátka. Když se mi to podaří rozebrat jako jemu tak třeba s tím dorazem něco půjde.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Ak to neopravis...
Tak je tu viac moznosti:
-origos zrkadlo TOYOTA-cena bude parááádna!
-autovrakoviska-pouzit,web...
-eshop ...
Dnes ked je moznost vyuzitia internetu:
- nic nie je problem
- LEN,peniaze,peníze,peňeží (na SK-euricka)
E_D
Příspěvek od E_D »
vrakoviště je záložní varianta. Navíc jak jsem odpojil motorek a zrcátko zajistil vyklopené v pracovní poloze tak mě to tak netrápí a je na to čas. Ale samozřejmě bych to rád dal 100% stavu.
Originál zrcátko jsem ani neuvažoval a ani nezjišťoval cenu.. nechtěl jsem být v šoku :)
m5t
Příspěvek od m5t »
Jen něco přes 3tKč v Kelly plus lak, zajímavé je že pravé stojí pod 2t.
John Barley
Příspěvek od John Barley »
Ahoj, oživím staré vlákno. Jsem tady na fóru nováček (pročítám cca rok). Děkuju za tohle téma! Koupil jsem T25 po FL a nefungovalo sklápění L zrcátka. Rozebral jsem to až k pohonu, ten obsahuje 2x převod šnek-čelní ozubení (od motorku je nejprve plast, druhý je kov), Plastové oz.kolo bylo prasklé. Našel jsem druhovýrobu (a vzal jich víc kvůli poštovnému, nabízím v bazaru). Po výměně to takřka funguje - zrcátko jde trochu ztuha v kloubu, takže se při sklápění předčasně zastavuje (zatím zkouším promazávat). Vyklápění funguje.
http://imgWorld.cz/bsgdOGYArR.jpg
http://imgWorld.cz/zFMFwJ1vwQ.jpg
Pokud někdo budete chtít více fotek k rozborce, dejte vědět.
Toyota Avensis Kombi 1,8 VVTi, 2006 FL
