Klonování dálkového odemykaní
Jerzy
Příspěvek od Jerzy »
Ahoj,
v mrazech začalo blbnout dálkové odemykání/zamykání yarise přítelkyně. Když jsem to zkoumal, mimo jiné jsem zkusil odemknout auto normálně klíčem. Všechny tři zámky jsou buď zaslepené/zamrzlé/zničené, kdo ví?
Druhý náhradní klič nemá dálkové odemykání a kupovat nový v toyotě bude zbytečně drahé. Takže bych nejraději naklonoval něco od číňana za pár korun, pokud by to šlo. Máte zkušenosti?
Toyota Auris TS 1.6 VALVEMATIC 1ZR-FAE manual active trend+ 2017
MiBo
Re: Klonování dálkového odemykaní
Příspěvek od MiBo »
NAJPRV SKUSIT VYMENIT BATERKU V DIALKOVOM OVLADACI.( stara baterka?)
CO TAK:
...zohriat zamok (urcite tejto zime NIE jazykom) a otvorit-klasicky klucom od auta.
-použiť rozmrazovaciu kvapalinu (pomôže aj alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky),
-zohriať zámok fénom na vlasy,
-kľúč ohriať - zapaľovačom či aspoň vlastným teplom.
Jerzy
Ty zámky jsou nejspíš zaslepené, nebo zničené, taková zima zase podle mě není. A dálka funguje v pohodě.
Na Ali mají za 20 dolarů celý klíč, otázka je jak to bude s nějakým kódováním.
https://www.aliexpress.com/item/2-Butto ... st=ae803_5
Někdo už to řešil tady
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... mobile=off
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
kup alarm s dálkou (dva samostatné ovladače) za cca 2000,-Kč a máš vyřešeno a ještě zabezpečeno :bigups:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
krajic
Příspěvek od krajic »
Klíče se přidávají a odebírají pomocí originálního diagnostického SW Techstream. Sehnat SW není až takový problém, ale musí se koupit i správná OBD "krabička". Obyčejné lidovky ELM nefungují a za deset dolarů sehnatelné OBD MINI-VCI J2534 už připojit jde, ale je to takový šunt a aplikace s ním padá (aspoň má zkušenost). S dražšími krabičkami už to ale funguje v pohodě.
Z mé zkušenosti jsou ale klíče hodně typizované a nešly mi párovat mezi typy aut. Zbyly mi klíče po vyhořelém IS 220d, ale nešly napárovat ani s GS 450h ani s RX 450h, přestože zvenku i uvnitř vypadají stejně. Trochu jsem hledal na netu a vypadá to, že nový klíč musí přesně odpovídat typové sérii daného auta, jinak nepůjde napárovat. Brání se tak asi šmelení se starými klíči...
Lexus CT 200h, GS 450h (2x), IS 200, RX 450h, Toyota Auris (3x), Corolla, Hilux, Prius, Prius+, Prius Plugin, RAV4, Yaris (2x), Yaris GRMN
Zpět na „Yaris“
