T25 po 10 km padá do nouze
vala16
Příspěvek od vala16 »
Ahoj,
Potřeboval bych poradit ohledně své Toyoty Avensis. Ihned po startu mi svítí kontrolky TRC OFF, VSC a ENGINE. Cca 10 km jede bez jakkéhokoliv problému. Poté padá do nouze. Dokud vozidlo držím i po 10-ti km ve vysokých otáčkách tak jede dobře, jakmile otáčky snížím tak spadne do nouze a ztratí výkon. Když zastavím, zhasnu motor a opět nastartuju, tak se celý proces opakuje. Vyčistil jsem EGR ventil a sání. Bohužel bez úspěchu. Máte nějakou zkušenost co bych mohl dále zkusit? Popřípadě nenašel by se tu nějaký zkušený technik, ke kterému bych vozidlo přivezl na opravu? Nejlépe od Prahy směrem na jih čech. Bydlím kousek od Tábora.
Děkuji za všechny odpovědi. Jedná se Toyotu T25 D4D 2.0 r.v. 2006.
cyril
Re: T25 po 10 km padá do nouze
Příspěvek od cyril »
Mě to dělalo podobné věci nakonec to dělala škrtící klapka.
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
hore na lište je ikonka "Hledat"
...toto s tu už riešilo viackrát
MiBo
Příspěvek od MiBo »
vala16:
Potřeboval bych poradit...Co ukazala diagnostika? Ake chybove kody?...to je zaklad!
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
... kontrolky TRC OFF, VSC a ENGINE ...
Takhle se projevi skodo kazda chyba, bez diagnostiky nema smysl pokracovat v diskusi. Namatkou EGR, DPF, ...
vala16
cyril píše:Mě to dělalo podobné věci nakonec to dělala škrtící klapka.
Já čistil egr ventil a sání a při tom jsem vyčistil i škrtící klapku. Ty jsi ji čistil nebo vyměnil?
vala16
MiBo píše:vala16:
Diagnostika ukázal chybu p2002.
vala16
awe_cz píše:
diagnostika ukázala chybu p2002
alfik1977
Příspěvek od alfik1977 »
u mého bývalého versa to byl v háji DPF
awe_cz
No vida, konecne se nekam dostavame, ucpany DPF, nebo si to ECU alespon mysli. Zkontroluj snimac diferencnich tlaku, trubicky z DPF, jestli nejsou ucpany. Zkontroluj ten snimac, jestli funguje a necte kraviny. Pak bych bych vynutit vypaleni filtru pres diagnostiku, mne to diky tlakum uz odmitalo udelat, tak jsem proste odpojil hadicky ze snimace a jel se projet po dalnici s diagnostikou. Mne se tohle stalo nekdy ve 130tis, tak jsem pak pro jistotu vycistil filtr chemii od Wuerthu a do cca 180tis byl klid.
cyril
Já dával novou škrtící klapku druhovýroba není.Tuto chybu jsem měl taky, nechal jsem dát nový filtr a je klid.Můj názor je že životnost těchto ekologických komponentů je max..200 tis..km víc už je jen zázrak.
Romeo
Příspěvek od Romeo »
Tohle jsem si prošel na 2,0 d4d 93kw rv. 2007. Dle autorizovaného servisu byly v háji vstřiky. Sundal jsem sání a pořádně vyčistil, včetně škrtící klapky. Potom vyčištění motoru BG technologií. Protáhnul jsem pořádně auto po dálnici a je to už skoro rok a vše ok. Jo a byl jsem s tím na technické v říjnu a vše na 1. Mám najeto 280t.
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
MiBo
Příspěvek od MiBo »
vala16:
Diagnostika ukázala chybu p2002.
TAK NADPRACA-Vyčistil jsem EGR ventil a sání.
Kod poruchy P2002- tak este precistit ako pise "awe_cz"...
Inspiracia:
https://www.dpf24.cz/sk/
...obdobne v okoli Tabora SU URCITE...
LEN TAK-POZOR...Corolla-Auris
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 6008x.html
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00cx.html
Naposledy upravil(a) MiBo dne pon 11.02.2019, 15:49, celkem upraveno 1 x.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
:idea: není úplně nejjednodušší napřed vyčistit váhu vzduchu, to čidlo v saní ? :idea:
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
awe_cz
elMuerte píše::idea: není úplně nejjednodušší napřed vyčistit váhu vzduchu, to čidlo v saní ? :idea:
Jednoduchy to je, ale taky je to uplne k nicemu;)
