Kontrolka arbagu
Kontrolka arbagu
Zdravim ,při nastartovani se mi občas rozsviti kontrolka airbagu ,a sviti pořád až vypnu motor .na diagnostice mi řekli airbag spolujezdce tak pod sedadlem se kabely daly naprudko.nepomohlo to ,kontakty prostriknute ,nepomohlo ,všiml jsem si že mi vždycky svitily kontrolky na panelu u radici paky ,a teď mi nesviti tak nevim jestli neni chyba v tom.muze mi někdo poradit.
Re: Kontrolka arbagu
kamilch:
To si este od /ned 06.05.2018, 10:22/ poruchu - NEODSTRANIL? (Check airbag)
Rada /libor12 ned 10.06.2018, 13:46/ nepomohla?
A CO TAK NAVSTIVIT ODBORNIKA-PROFIKA (nie len na diagnostiku ale aj logiku zavad) - nie vymienacov dielov...atd
Naposledy upravil(a) MiBo dne stř 30.01.2019, 11:10, celkem upraveno 1 x.
Můžeš mi aspoň poradit kde je tao přední čidlo ,
kamilch:
Můžeš mi aspoň poradit kde je tao přední čidlo-ANO
inspiracia:
https://cardiagn.com/ground-points-corolla-auris/
str:56 polozka A10,A21...ATD
POZRI ...cisla konektorov /-Farbu a vzhlad/
str:58
inspiracia:
str:58
Předpokládám, že máš model po FL? Protože u modelu před FL mi svítí kontrolka pořád u airbagu spolujezdce, ale to je v pořádku.
//Corolla 1.6 Valvematic M/T - 2013//
Corolla 1.6 VVT-i Hatchback M/T - 2002
Corolla 1.4 Sedan M/T - 1996
Oreo:
Prestudoval si - podrobne manual? /str-od 55.../
Nemas airbag nahodou d..........
V tom je ten vtip, oranžová ikona s přeškrtnutou dětskou autosedačkou s nápisem ON, neboli varování, že airbag u spolujezdce je aktivní, neumísťovat zde autosedačku.
Oreo:
....oranžová ikona... ANO TO JE PORIADKU-OK
kamilch:
RIESI....mi občas rozsviti kontrolka airbagu.....???
kamilch:
Dival jsem se na tu stranku 56,moc tomu nerozumim jak se k tomu dostanu ,je to v prostoru motoru ,nebo někde ze spodu,
kamilch:
Dival jsem se na tu stranku 56......
TREBA IST K VOZIDLU OTVORIT MOTOROVY PRIESTOR -senzory budu na hlavnom nosniku narazu.
A to v lavo a pravo -konektory su zltéééj -farby .
Pozri si video ako inspiraciu:
http://www.youtube.com/watch?v=cq7grLoT4nc
http://www.youtube.com/watch?v=KnmzGGF7yEc
Diky, podivam se nato o vikendu,a může mi někdo poradit jak vyměnit žárovky kontrolek airbegu na panelu co ke před radici pakou.nesviti vubec,svitily slabě za tmy a teď nic .měl jsem to vytahle ven,ale nwvidim kak se k těm žárovkam dostat,
Tak jsem přišel na jednu věc ,při zapnuti kličku do polohy on ,indikator passenger airbag rosviti obě kontrolky (on,off) a pak pri nastartovani zhasnou ,ale mi to udelanekdy tak že klíček on ,kontrolky jen off se rozsvítí a zhasne ale napristrojove desce se objeví kontrolka airbagu,a když vypinam a zapinam airbeg ručně na boku tak to vubec nefunguje ,(někdy)
