Prius III 2009 led svetla
tankista95
nazdar, mam taku otazku, sestra si kupila priusa 3 z 2009 a ma problem s prednymi svetlami, su zajdene, ako plasty tak aj sosovky maju povlak, v jednom svetle sa objavuje rosa. to znamena ze by som skor asi vymenil cele svetla a tu nastava moja otazka. je mozne osadit do toho priusu ktory mal klasicke halogenove svetla tie original ledkove, na prvy pohlad vypadaju rovnako.
Re: Prius III 2009 led svetla
Vlhkost se tam asi dostala kolem držáku žárovek, takže zkontrolovat, zda tam nevypadlo těsnění. Plastové kryty se dají ve specializovaných servisech přebrousit. Prý na to mají speciální brusný kartáč, který ten plast mírně nataví a vyhladí.
Pokud jsou ty LED originál, tak v STK problém nebude. Ale nejspíš bude potřeba předělat kabeláž, protože pochybuju, že LED bude připojené přes patici halogenek.
