Neporadí někdo, jak se dostat k žárovce? Jak ji vyměnit je v manuálu, ale to umí každej, ale jak se k ní dostat??? Previa II r.v. 2000
Výměna žárovky H4 v levém reflektoru
sokrates
Zdravím previáky
Corolla E11 G6 manuál benzin r.v. 98
Previa II 2,4 benzin + LPG, manuál
Lite ace 2,0 diesel 8 míst
Lite ace 2,0 diesel dodávka
Lite ace ? benzin 8 míst
Hi ace ? benzin dodávka
Corolla 1,2 benzin r.v. 1975 jezdila za 4,8 l/100
Sokrates
Sokrates
Re: Výměna žárovky H4 v levém reflektoru
Jde to blbě, ale jde to. Těžko ti pomoci radou. Je to o jemné motorice, zručnosti a síle v prstech. Prostě strčit tam ruku, stáhnout konektor, stáhnout gumu a odcvaknout drátek. Levá se líp dělá levákovi. Trochu pomůže otočit a vycvaknout motorek naklápění, ale nedá se jednoduše sundat, jen se otočí.
Kořen slova Toyota je Toy!
sokrates
každopádně dík za odpověď ... NAŠTĚSTÍ je to Toyota, takže když jsem tam po čtvrthodině tu ruku dostal, stačilo jen zahýbat konektorem a zase svítíme ... pak jsem ji zas čtvrt hodiny vyndávalTomiq píše:Jde to blbě, ale jde to. Těžko ti pomoci radou. Je to o jemné motorice, zručnosti a síle v prstech. Prostě strčit tam ruku, stáhnout konektor, stáhnout gumu a odcvaknout drátek. Levá se líp dělá levákovi. Trochu pomůže otočit a vycvaknout motorek naklápění, ale nedá se jednoduše sundat, jen se otočí.
Sokrates
Sokrates
Prius - ta obrazovka je droga
Tak to já jí měl venku několikrát, páč jsem dával nejdřív xenony a pak Ledky. Zas takovej problém to nebyl.
sokrates
no vidíš, když už jsi to nakousl, jakýs tam dával Ledky a jaká je s něma spokojenost? taky o tom uvažuju ...Tomiq píše:Tak to já jí měl venku několikrát, páč jsem dával nejdřív xenony a pak Ledky. Zas takovej problém to nebyl.
Sokrates
Sokrates
Ledky https://www.aliexpress.com/item/Partol- ... 2eadDUEdF0
Na Aliexpresu je problém, že koupíš slušný produkt, objednáš znovu to samé a má to úplně jiné parametry.
Tyhlety svítí slušně. Parametry, které číňani deklarují nemají ani náhodou
. Neoslňují. Při přepnutí na dálkovky se výkon ze dvou čipů rozdělí do 3, takže se změní kužel světla, ale výkon zůstane stejný. Takže rozdíl mezi dálkovkama a potkávačkama je minimální. Jedna žárovka krátce po namontování odešla. Bez keců poslali novou. Shrnuto: Co bych chtěl za ty prachy. Jo a ještě to má dost hlučnej ventilátor.
sokrates
tož díky, a k tomu ta problematická výměna ... ještě to promyslímTomiq píše:Ledky https://www.aliexpress.com/item/Partol- ... 2eadDUEdF0
Tyhlety svítí slušně. Parametry, které číňani deklarují nemají ani náhodou. Neoslňují. Při přepnutí na dálkovky se výkon ze dvou čipů rozdělí do 3, takže se změní kužel světla, ale výkon zůstane stejný. Takže rozdíl mezi dálkovkama a potkávačkama je minimální. Jedna žárovka krátce po namontování odešla. Bez keců poslali novou. Shrnuto: Co bych chtěl za ty prachy. Jo a ještě to má dost hlučnej ventilátor.
Sokrates
Sokrates
Doporučuji namazat gumovou záslepku silikonovým olejem v místech, kde se nasazuje žárovka a kde se nasazuje záslepka na reflektor.
Jednak chrání gumu, ale hlavně jde krásně sundat a nandat. Teď je výměna žárovky ve světlech hračka. Ne že by praskaly, ale měnil jsem no name za osramy silverstar a dost jsem se s nima pral. Po mazání je to tak na 2 minuty.
Previa 2 , benzín+LPG
Plzeň
Plzeň
A máš 4300 K nebo 6500 K? Přemýšlím nad nima taky..
A máš tam ted s těma LEDkama tu gumovou záslepku? Nevím totiž, jak ji tam dát a jestli vůbec. A na kolika šroubech drží světlomet? Přijde mi lehčí vyndat to celý, než si polámat ruku. Pravy mám, ale na levou se nedostanu(mám ruce jak lopaty). Nebo nějakej fígl? DíkyTomiq píše:Řek bych, že těch 4300.
Gumový kryty mám v regále, že je tam dám třeba v důchodu, až bude čas
. Fakt se mi to nepodařilo narvat zpátky. Nesmím mýt motor wabkou. Zatím se tam vlhkost nedostává.
asi by som ich tam dal. Ono sa ti budú rosit reflektory a "oslepnú" - zničí sa zvnútra parabola - ak to tak nechášdlhodobo. Nemusíš umývať, stačí atmosferická vlhkosť. Bola by to škoda.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Máš pravdu. Ale je to hroznej voser.
