Koberčeky mám gumové.
V oboch corollách to s tým zahmlievaním aj ohrevom vzduchu (jeho neskorým nábehom) mám rovnako.
Žeby som mal takú smolu a obe autá kúpil s nejakou poruchou? Ale no.
Je treba ale povedať, že to s tým zahmleným oknom sa mi v tejto zimnej sezóne stalo zatiaľ raz. Každopádne toto presne sa mi občas stávalo aj v minulých rokoch.
Povedzme dnes ráno som zahmlené okno vôbec nemal, pritom bola na aute solídna škrupina ľadu, vonku -2°C a festovne vlhko.
Mam sice avensis,ale jestli to zacina foukat vlahe po 10km tak to je neco spatne. Ja mam auto ohrate na provozni teplotu tak po 5km a topi jak blazen,vlahe to fouka po par minutach. Jasne ze nesmi bejt -15
ale treba u coroll to je normalni,kdyz mas na obou stejne poznatky.
avensis T27 1.8 valvematic
Mne to tiež kúri rýchlo. Ako spomínaš môj predchádzajúci peugeot so špirálou kúril rýchlejšie, ale Corolla po 1-2km začína kúriť tiež. Minule som šiel ale peugeotom Partner 1.6HDI, ktorý asi žiadne prídavné kúrenie nemal a ten kúril naozaj neskoro, oproti Corolle citelný rozdiel.
Toyota Corolla 1.6 Valvematic MultidriveS Active, Trend+, LED, 2018
Ex Peugeot 406 2.0HDI 79kw, 2002
ExEx Lada Samara 1.5i 51.5kw, 1996
https://www.spritmonitor.de/en/detail/907615.html
A ako máte nastavenú klímu? Ja vždy na auto režim dual s teplotou 21,5°C. Je zaujímavé, že sa mi nedá nastaviť aby mi fúkalo naraz na čelné sklo aj cez výduchy na prístrojovke. Len kombinácia na čelné sklo a na nohy.
Ráno samozrejme pridám aj zmáčknutím tlačítka ofuk či odhmlievanie čelného skla aj tlačítkom ohrev zadného skla so zrkadlami späťákov. Sú to tie vpravo na ovládacom paneli klímy,umiestnené nad sebou.
Já mám nastaveno 22,nemám zaplé auto ani ac. Jen dám horní ofuk a když je třeba hodně vlhko a mám plné auto tak zapínám ac,protože se začnou mlžit zadní okna. Jak zapnu ac tak zamlžení dost rychle mizí. Jen mě štve že mezi těmi kombinacemi není jen ofuk okna,protože jak zapnu ten čudl na ofuk horního skla tak se zapíná ac. Takže sednu do auta zapnu klíček a zapnu ofuk čelního skla a zároveň se zapne kontrolka ac. Tu vypnu a pak startuju a ofuk čelního skla jen fouká a ac zustane vypnuté
zdarec, neměnili ste někdo u corolly čelní sklo v autorizovaným? Dešťový senzor a za oknem všechny ty senzory a lasery..... (půjde to z havárky)
Nějak nemám odvahu to dát někam do autoskla, kde mi v podstatě za to i zaplatěj, právě kvůli těm všem senzorům....
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
Mne menili v autorizaku na zaruku na aurise. Sklo prasklo z vnutornej strany pri hornom vyhrievani ako su senzory..vsetko funguje ok ideal je to nechat den zatvrdnut poriadne mimo vlhka
Kocúr...
Jsem teda s corollou nováček, a včera rano u nas (OV) -5° vhhkost šílená a námraza na oknech slušná (předtím večer pršelo). A kombinace ofuk skla naplno, zapnuta vnitřní cirkulace a klima a po oskrabani, cca 4 minuty, jsem bez problémů odjel a měl už v autě i celkem teplo. Teplotu jsem měl nastavenou na 24° ale to zatím jen zkouším.
Corolla 1,6 Valvematic Executive 2018, černá
Skúsim tú vnútornú cirkuláciu, keď tak rozmýšľam - toto by mohlo zabrať. Dík.
Hezké ráno, mám na vás dotaz. Plánuju koupit gumový koberečky. Odkud máte vy a jste spokojení?
Děkuji za reakce.
Toyota Corolla 2018 Executive, 1.6 Valvematic, manuál, 1G2
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 14:51, celkem upraveno 1 x.
//Corolla 1.6 Valvematic M/T - 2013//
Corolla 1.6 VVT-i Hatchback M/T - 2002
Corolla 1.4 Sedan M/T - 1996
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 14:52, celkem upraveno 1 x.
Protože ten tvůj odkaz je na Aurise a on ma Corollu nebo to má stejný design?
Děkuji:) přesně tak, řeší tam Aurise. Objednal jsem nakonec ze Zubří.Oreo píše:Protože ten tvůj odkaz je na Aurise a on ma Corollu nebo to má stejný design?
