Výstražný tón v kabině při sešlápnutí brzdového pedálu
Petr Franta Šumavský
Příspěvek od Petr Franta Šumavský »
Mám Ravku II 2005 benzín. Při sešlápnutí brzdového pedálu se ozve ze zavazadlového prostoru cca 4 vteřiny vysoký tón. Je podobný tónu (nebo je dokonce stejný), jaký se ozve při otevírání auta dálkovým ovladačem po předchozím manuálním uzamknutí. Tón se ozývá během jízdy i v okamžiku, kdy auto stojí a nemá nastartovaný motor, pouze je aktivní el. okruh v autě. Stačí pouze sešlápnout brzdu. Pocitově neshledávám změnu při brždění, brzdová světla jsou funkční a brzdové kapaliny dostatek. Na jaře byly měněny destičky na zadních kolech (od té doby ujeto asi 10 tis.) a přední dle mechanika byly ok. Žádné kontrolky nesvítí. Pro doplnění, tento se zvuk začal ozývat po jízdě v dešti. Nějaký zkrat? Momentálně jsem v cizině a rád bych to řešil servisem až v ČR, ale zase bych si nerad při jízdě zpět “rozbil hubu”.
Má s tímto problémem někdo zkušenosti? Díky.
vittorio
Re: Výstražný tón v kabině při sešlápnutí brzdového pedálu
Příspěvek od vittorio »
Rav II asi nemá vzadu ledky že? Řekl bych že někdo vyměnil žárovku za žárovku se zvukovým signálem pro světlo zpátečky. Nebo při výmně žárovek přehodil přívod.
Zpět na „Rav 4“
