Koupě Priuse
Re: Koupě Priuse
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... AD%C5%BEky str 86 ?.....sice jsem to dával na P III - ale i na předchozí dvojku - dolů i horní mřížky...
- Tomi71
Re: Koupě Priuse
Tak mám zatepleno, není to úplně top design, ale účely to splní.... ani jsme nenařezával mirelon na dělící příčky mřížky, možná použiju ale nějaké svorky, aby mi někde neupadlo.
Toyota Prius HSD II, 1.5., r.v. 09/2007
Toyota Corolla Verso, r.v. 2005, 1.8. benzin/LPG
Re: Koupě Priuse
Vypadá to náhodou pěkně
Ostatní, co s tím máte delší zkušenosti, nebude problém s přehříváním, když je to téměř neprodyšně zaizolované?
Priuska II
Re: Koupě Priuse
Úplné zakrytí je podle mě tak pro trvalé teploty pod bodem mrazu. Při delší svižnější jízdě po okreskách nebo po dálnici by s tím mohl být už problém - obzvlášť pak při teplotním výkyvu, kdy bude zase třeba 10 nad nulou.
Naposledy upravil(a) tachec dne stř 21.11.2018, 14:10, celkem upraveno 1 x.
- Tomi71
Re: Koupě Priuse
Myslel jsme na to, pokud by se oteplilo, tak něco - část z toho půjde dolů..., není to tam napevno, půjde to lehce
- Tomi71
Re: Koupě Priuse
Oteplilo se nad nulu, takže jsem mirelon ze spodních mřížek odstranil Zeptám se, jestli používáte někdo aplikaci Moto assistant nebo hybrid assistant. Stačí asi hybrid assistant - jdou tam zadat i výměny pneu, olej a další věci na hlídání termínů? Hybridassistant spojím s autem ale až namontuju bluetooth adaptér, že? Jde to i u II generace není to jen pro III? Díky
Re: Koupě Priuse
A to ty plasty tam jako dáváte a sundáváte podle počasí , není to trochu, já nevím, pakárna
Prius - ta obrazovka je droga
Re: Koupě Priuse
...zbytečnost,Davide... - já to nasadil zároveň se zimními koly a na jaře s nimi sundal i zateplení...vydrželo to cca 2 zimy - pak se na tom začalo podepisovat působení soli....že by měl motor "míň vzduchu" nebo se přehříval - asi dost těžko...je taky pravda,že většina jízd byla cca 25 km do zaměstnání...ale ani trasy JI- OV nenaznačovaly,že se něco kur /kazí...
Re: Koupě Priuse
Zeptám se, jestli používáte někdo aplikaci Moto assistant nebo hybrid assistant. Stačí asi hybrid assistant - jdou tam zadat i výměny pneu, olej a další věci na hlídání termínů? Hybridassistant spojím s autem ale až namontuju bluetooth adaptér, že? Jde to i u II generace není to jen pro III? Díky[/quote]
Používám Hybrid assistant- výměny tam zadat nejdou(nenašel jsem-ani není nikde uvedeno).
Spojení s autem probíhá opravdu až po spojení adpteru OBD. Ale do menu apky se dá dostat i bez, stačí se dotknout středu otevřené apky a je v normálním zobrazení pouze bez číselných údajů.
Hybrid assistant má fungovat i na II.
Mohu zapůjčit , popřípadě prodat OBD Konnwei, která jede s Hybrid assistanem a priusem. Ne všechny adaptery jedou s TOY
- Tomi71
Re: Koupě Priuse
Díky, adaptér už z ebay přišel, psal jsem si s prodejcemz Německa, mělo by pasovat, poslal na můj dotaz i video návod na instalaci
https://www.youtube.com/watch?v=92QN5HWuAo0
Re: Koupě Priuse
Jasný, díkježek2 píše:...zbytečnost,Davide... - já to nasadil zároveň se zimními koly a na jaře s nimi sundal i zateplení...vydrželo to cca 2 zimy - pak se na tom začalo podepisovat působení soli....že by měl motor "míň vzduchu" nebo se přehříval - asi dost těžko...je taky pravda,že většina jízd byla cca 25 km do zaměstnání...ale ani trasy JI- OV nenaznačovaly,že se něco kur /kazí...
Re: Koupě Priuse
Po 3 zimy jsem si vystačil s obyčejným kusem kartonu(i 2ks) z krabice zastrčeným před chladič.(mezi maskou a chladičem) Nějaký luft se tam vždy dostane,páč to nesedí řekněme hermeticky na 100%,ale nápor studeného vzduchu to jistě podstatně omezí.
Letos jsem na odstranění trochu pozapoměl a učinil tak až koncem května.A že už v květnu byly pěkné pařáky...!
Opatření pro nadcházející zimu jsem ještě nerealizoval.Ale teoreticky jsem připraven...
PRIUS II.G 2008
Re: Koupě Priuse
Ahoj kluci, resili jste nekdo dodelani tempomatu do Priuse III?
Je to mozne, pripadne za kolik?
Diky za odpoved
Diky za odpoved
- ondrik
Re: Koupě Priuse
za 10 eur, objednas si packu z ciny, otvoris volant, zapojis a hotovo
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F
Re: Koupě Priuse
To jako fakt, tak tak jednoduche jsem to necekal. Zadna uprava softu??
