osvětlení zadní RZ
elMuerte
osvětlení zadní RZ
Příspěvek od elMuerte »
:idea: Omlouvám se za pitomý dotaz, jak se vyměňují žárovky zadního osvětlení registrační značky? :idea:
Koncern tam má šroubky a já tam nemám nic, jen místo jakoby pro vyloupnutí šroubováku, ale mám strach abych to nerozbil, protože se to tak nějak celý kroutí i s tou podložkou nebo co to je. Nebo musím oddělat celej tapec kufru? Jedná se o sedana.
Děkují... :rolleyes:
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
Grey
Re: osvětlení zadní RZ
Příspěvek od Grey »
Blbe... :mrgreen:
Mam sice kombi, ale asi podobne reseni... Je to uz par let, nakonec jsem dal dolu tapec, presneji jsem jej pouze "odchlypnul" (ale spatne se zas nacvakava zpet), vymenil, ale stejne jsem neco urval a tapec nacvakvali zpet v servisu...
Nicmene pro predstavu, system je stejny jako zde: https://youtu.be/AqHHBYuDaIc?t=141
Pouze avensis ma navic tapec, takze se k tem packam dostanes az kdyz tapec sundas nebo jestli jdou ty packy stlacit zvenku (odsunout svetlo na stranu, vyckaknout jednu packu, odsunot na druhou, vycvaknout druhou stranu), to netusim...
Myslim, ze kabel mel rezervu, takze se to da trochu vytahnout ven, jen se nepamatuji, jak velka je ta cast, kde se nacvakavaji ty kabely do sebe...
Jinak zde se resila vymena na T25: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... PZ#p369494 , mrkni na prispevek od Chudy
ex Toyota Avensis T27 1.8
elMuerte
Fakt je potřeba oddělat ten tapec, no to je hodně debilní věc teda. A pravé světlo tam přes to uchytku na zavírání kufru jde pěkně blbě strčit.
V tomhle poznávám francouze, normálně u sebe nos tyčku a jakmile tě někdo pozdraví po francousky: "bon žůr!" Tak hnedka ho majzni tyčkou po hlavě. Co by se těm francouzům doprdele stalo kdyby tam dali šroubek a o 3cm delší drátek? Fakt by to Toyotu zruinovalo?
Ach jo... :mad:
Grey
Příspěvek od Grey »
Nevim, jestli je nutne oddelat tapec. Ja nemel navod, tak jsem zkousel, jak..
V servisu to udelali v ramci servisni a netvarili se, ze by to mel byt problem. Rekl bych, ze to jde vytahnout zvenci... Teda kdyz vis jak. Ja netusil, jak je to tam uchycene...
m5t
Příspěvek od m5t »
Origo návod je, že se prstami stlačí plastový kryt a potáhnutím se vytáhne celý ten bazmek a pak se vymění žárovka, praxe je taková že je to drží jak sviňa a ulomíš ty packy co to drží, doporučuji!!! jít na to zezadu po odkrytí toho tapecu, je to drbačka ale nemusíš pak řešit aby to drželo kde má. Žárovku jsem nahradil lepší ledkou a doufám že už to nebudu muset rozebírat, ono jaksi toy nepočítá že ten plast po létech ztratí pružnost a špínou do kufru se zapeče.
