Corolla E10 1,6 1996 neháže jiskru, nedává palivo
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
Zdravím chlapi.
Dneska jsem zaparkoval u obchodu a po nákupu jsem už nenastartoval.
Do dnešního dne naprosto perfektní auto.
Neháže jiskru, nedává palivo.
Pojistky OK, rozdělovač proměřen, cívka nějaký odpor má, kondenzátor taky není ve zkratu. Myslím, že imobilizér to nemá.
Nemá někdo radu ? Díky za cokoliv.
UP:
Motor točí točí krásně, baterka je plně nabitá.
Před chvilkou jsem v diag zásuvce propojil fp a b+ ÚDAJNĚ to má rozběhnout palivové čerpadlo. Ale nic se nestalo, na obou pinech naměřeno 12,4V (pin propojen s + na baterce)
Pojistky po jedné proměřeny v motoru i pod volantem a jsou OK
Je možné, že jsem vyjel nádrž, žebravé oko svítilo už dost dlouho. Aktuálně je dolito 20l benzínu.
Vyblikání chyby nejde, nesvítí kontrolka motoru :(
Naposledy upravil(a) dr.knedlo dne sob 08.09.2018, 19:30, celkem upraveno 3 x.
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
dr.knedlo
Re: Corolla E10 1,6 1996 neháže jiskru, nedává palivo
biscuit píše:vsechna ostatni elektrika funguje? napeti na baterce jsi meril?
Vše plně funkční.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Trochu mi to přijde, jakoby tam někdo domontoval alarm s immobuzizerem.
Klidně kdysi.
A klidně se ta věc mohla probrat k životu.
Kup si Toyotu a zustanes s ni navzdy a Celica je srdecni zalezitost:o)
Čepo
Příspěvek od Čepo »
A co snímač polohy klikového hřídele.
dr.knedlo
Tygr píše:Trochu mi to přijde, jakoby tam někdo domontoval alarm s immobuzizerem.
Klidně kdysi.
Hele je tam domontovaná sirena, co je odpojena, a dodělávaný dálkáč.
dr.knedlo
Čepo píše:A co snímač polohy klikového hřídele.
Změřím odpor... díky za tip.
To je moc věcí najednou, taky tipuju ten imobilizér 8)
dr.knedlo
Jimmi píše:To je moc věcí najednou, taky tipuju ten imobilizér 8)
Včera:
Zapalování :obě vynutí proměřeny, jsou OK.
Relé EFI u řídící jednotky : při otočení klíčku pro nastartování cvaká, nepovedlo se mě ho vytáhnout.
Všechny relé v motorovém prostoru OK
Pojistky OK
Kontrolka motoru nesvítí od samého začátku, žárovka je OK
Namontováno v minulosti dálkové ovládaní VIPER 300+ pojistky na něm OK
v souvislosti s montáží VIPERU je elektroinstalace různě napojovaná Kabelovou spojkou samořeznou, tak snad se časem někde něco nepřerušilo.
schema VIPER 300+
https://www.manualslib.com/manual/75137 ... e=9#manual
Jinak souhlas, moc věcí najednou, bude to nějaká FIČURA, blbost, kravina.
Kde bych našel onen imobilizér ?
dr.knedlo
Auto opraveno, byla to totááááááááální blbost. Pojistka EFI 15A, nevim kde jsem udělal chybu, ale měřil jsem ji a tvářila se OK...Jedme dál
