Radio w58810 corolla verso 2005 bez odezvy
pecak
Příspěvek od pecak »
Ahoj,
včera po jízdě jsem normálně vypnul motor se zapnutým rádiem.
Dnes po nastartování přestalo hrát radio w58810. Vůbec se nerozsvítí, je totálně bez odezvy.
V prostoru pro CD zůstalo CD.
Koukal jsem na pojistku 7.5 co je v prostoru u řidiče vlevo. Vypadá v pořádku.
Mohl by jste někdo poradit, co s tím může být, případně jak zjistit jestli je radio rozbité?
Předem dílky všem za jakoukoli odezvu.
aczasa
Re: Radio w58810 corolla verso 2005 bez odezvy
Příspěvek od aczasa »
Svítí světlo interiéru po otevření dveří? Jde cigaretový zapalovač?
pecak
Nefunguje zapalovač
aczasa
Pak je to stopro pojistka 7,5A - Dome... mozna v motorovem prostoru.
pecak
Zapalovač funguje po výměně pojistky zapalovače 10A.
Radio bohužel nic. Ani se nerozvití. Vyměnil jsem znovu pojistku 7,5 a všechny jsem zkontroloval.
aczasa
No tak vytáhnout a zkontrolovat konektory a radio. ;-/
pecak
vyzkoušim a uvidim. Jehlova zkousecka by mela stacit?
Ma toto radio bluetooth?
aczasa
Měla by stačit a BT myslím nemá.
příba
Příspěvek od příba »
Ahoj, mám stejný problém. Jak si ho nakonec vyřešil?
Marconi
Příspěvek od Marconi »
Ahoj. Mám stejné rádio a úplně stejný problém. Nemá někdo radu, co by to mohlo být. Kontroloval jsem pojistku vlevo u řidiče a ta je v pohodě. Bohužel nevím, jak rádio demontovat...
RAV4 II 2,0D-4D 2005
Corolla 1,4VVTi 2003
Yaris II 1,3VVTi 2007
Verso II 1,8VVTi 2005
Urban Cruiser 1,4D AWD 2011
(předtím spousta škodovek, 2xFiat 600D, Mercedes Piáno ;o)
sae
Příspěvek od sae »
... akurát som jedno spojazdnil :-)
Vyberá sa jednoducho - návod nájdeš na YT.
Auris HSD 9/2011
5,185 l/100 km
