Android radio do Corolly
Ahojte,
mam toyotu corollu, rok vyroby 2018. Ale zvazujem ze by som vymenil radio, mam to klasicke bez navigacie a uvazujem ze by som dal nejake s OS Android. Viete ak ma niekto skusenosti odporucit nejake co je kompatibilne (pozeram vela modelov na Aliexpres a pod.).
Tym kompatibilne myslim ze bude podporovat ovladanie na volante, zabudovanu cuvaciu kameru co mam od vyroby, parkovacie senzory predne a zadne co tam boli, pripadne ten maly TFT LCD medzi budikami kde zobrazuje prehravanu pesnicku a pod. ...
Vdaka
Michal
Vdaka
Michal
Re: Android radio do Corolly
nikto nema skusenost?
zkušenost nemám ale přesně jako ty jsem hledal na aliexpressu a kompatibilní rádia vč. toho našeho rámečku tzn. plug n play se tam sehnat dají (za 600 USD a více)....ovládání na volantu by mělo fungovat...možná i nějaký fíčury navíc .....
např. toto (případný servis ve španělsku tuším)
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
nebo
osobně bych bral to první....ale netroufnu si....
Můžeš poptat i nějaké české/slovenské firmy, které s ena to specializují např. https://www.2din.cz/ ale částka bude obdobná, ne-li vyšší
nebo
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
Dik,
tie z prveho linku som uz pozeral aj ja, blbe je ze vsetko je viac ako 9 palcov, teda by sopm musel menit ten ramik co je original.
Pozeral som aj po slovensku nejake shopy, len problem je najst, aspon som nenasiel nikoho zatial co by pre corollu 2017 - 2018 take radia mal ...
sice je větší jak 9 palců ale jestli tomu dobře rozumím tak to dostaneš rovnou s tím "redukčním" rámečkem...ten rámeček je speciální protože nahoře je zúžená nebo vůbec není část horní lišty právě kvůli větší obrazovce. Někde na youtube jsem viděl video jak kdosi mění rádio u corolly a právě se stejně vysazuje celý ten rámeček vč. rádia takže pak je otázka jak by to někdo udělal tady v čr...dá normální rádio ale bude stejně shánět celej ten obří bazmek
sice starší verze ale bude to podobné:
https://youtu.be/DOgamjrZQfo
					Naposledy upravil(a) rogerer dne úte 14.08.2018, 13:09, celkem upraveno 1 x.
hej videl som take video aj ja, len trochu problem vidim v tom ze ja mam hodinky vpravo, prekryte tym skolmo co je na ramiku, teda nemam tam taky ten vyrez ako je na vsetkych obrazkoch. Keby aj prisiel ten novy ramik tak na 90 percent to sediet nebude, lebo oni tam ocakavaju ze tie tlacidla, hodinky a neviem ake ikony su tam maju svoje vlastne krycie skielko, co ja mam ako sucast ramiku. Aj preto skor pozeram to co sa vojde do original ramceku co mam ...
EDIT: jo chápu, u nás je sklo na hodinách součástí rámečku....
jo prave to, ze aj an tom obrazku co si nasiel je to sklo sucast ramceku, je tam len otvor na tlacidla, na tom velkom 10 palcovom mi to pride ako by tam bol len vyrez. Tak som to aj niekde videl ze niektore toyoty mali hodinky, tlacidla a ine kontrolky akoby samostatny modul. Preto aj idel by bolo pouzit ramcek co tam uz je podla mna
na druhou stranu je to ilustrační snímek a často je reálná podoba výrobku jinde...zkusil bych napsat prodejci ať ti pošle real photo výrobku pro corollu 2017, ale dle ostatnich fotek to opravdu vypada ze tam maji jinak udelane ty verze hodin
tzn reseni je sehnat radio do 9 palcu aby si to narval do stavajiciho ramecku? Pak je otazka jestli to pujde...jak tam je pridelane to stavajici...chtelo by to rozebrat
jo, to by slo, najskor to tak aj spravim len zatial sa snazim v tom zorientovat co sa funkcnosti a podpory v aute daneho radia tyka ....
niektore radia som inak videl ze ked naskoci cuvacia kamera tak tam zobrazuju aj ten zlty ramik podla natocenie volantu. Ako napriklad toto: https://www.aliexpress.com/item/KLYDE-9 ... 2e0eqLHRvj
Akurat netusim ci keby som aj take radio kupil ci to nevyzaduje nejaku podporu v aute co potrencialne corolla nema , kedze musi nejako ziskat asi info o tom ako je volant natoceny. Netusis nahodou ako to je?
, kedze musi nejako ziskat asi info o tom ako je volant natoceny. Netusis nahodou ako to je?Re: Android radio do Corolly
no tak to opravdu netusim....ale koukam ze k tomu je i samostatna kamera tak ma treba nejake funkce navic...
k hodne radiim muzes zakoupit i bluetooth konektor do obd2 a radio ti pak bude zobrazovat plno dalsich zajimavych fíčur...nevim jak hodne je tomuhle ale toyota přístupná (u koncernu je to bezproblemovejsi)....
A mimochodem aktualni infotaimenty u koncernu to je jiné kafe než naše toyota....krásne zrcadleni třeba waze na displej......
no ja si myslím ,že je to na americký model ni európsky,lebo aj ovládače klímy sú tam len tri u nás sú štyriMisoM píše:hej videl som take video aj ja, len trochu problem vidim v tom ze ja mam hodinky vpravo, prekryte tym skolmo co je na ramiku, teda nemam tam taky ten vyrez ako je na vsetkych obrazkoch. Keby aj prisiel ten novy ramik tak na 90 percent to sediet nebude, lebo oni tam ocakavaju ze tie tlacidla, hodinky a neviem ake ikony su tam maju svoje vlastne krycie skielko, co ja mam ako sucast ramiku. Aj preto skor pozeram to co sa vojde do original ramceku co mam ...
