K čemu je ten přepínač ?
vlastik
Příspěvek od vlastik »
Koupili jsme Yarise r.v. 2008 a na palubní desce poblíž zapalování je kulatý přepínač viz. přiložená fotka. Prodejce také nevěděl k čemu tam je. Určitě tam není origo, možná nějaká úprava dovozce? Zdá se, že jeho přepnutí nemá na nic vliv. Má ho tam někdo další ?
(40.49 KiB) Staženo 3437 x
jees
Re: K čemu je ten přepínač ?
Příspěvek od jees »
To je úplně jasný... zapnuto - auto jede / vypnuto - auto nejede :D :D :D
Sorry, ale nedalo mi to... :D
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Mozna to byl sluzebni vuz a prepinac je odpojen ale byl na soukroma/sluzebni cesta pro ty ruzne sledovace AUT.
ic.m.
Příspěvek od ic.m. »
Uz jsem par aut s podobnym dodelavanym prepinacem videl,muze to uplne cokoliv od vypinani paliv.cerpadla az po denni sviceni ktery tam uz treba neni.Uz jsem videl i taxametr ON/OFF :D Pokud k nemu vedou draty tak bez po trase dojdes k cili a budes vedet k cemu je.
tomko
Příspěvek od tomko »
pokial je to jasne viditelny prepinac (co aj je) tak ja by som tipol na ten vypinac automaticke zapnutia/vypnutia svetiel.
vlastik
Díky za reakce. Až budu mít chvilku čas a poleví mrazy, tak se pokusím to trochu kuchnout a podívat se kam od něj vedou ty dráty. Dám vědět, jak to dopadlo.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Proč to chceš kuchat? Nefunguje rozsvicování světel? Toyota měla schválený modul MARS III. http://www.lt-sezam.cz/69-denni-sviceni.html
ts1990
Příspěvek od ts1990 »
Ahoj mam tohle na Yarisovi 3 predface a je to na vypnuti/zapnuti automatickeho rozsvecovani potkavacich svetel :)
petsvk
Příspěvek od petsvk »
Ja to mám tiež ale na opačnej strane volantu - na ľavo a ako už bolo napísané automatické rozsvecovanie svetiel - cca 7 sekúnd po štarte mi zapnú svetlá .
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2008
Jeena
Příspěvek od Jeena »
Koupil jsem pro manželku yarise rok 2007 s tímto přepínačem. Jak má správně fungovat?
u našeho se rozsvítí pouze parkovací světla - kde je chyba, případně má někdo schéma zapojení?
Díky za radu.
gEs
Příspěvek od gEs »
u II. Yarise jsem měl stejný přepínač namontovaný Toyotou (na levé straně volantu) a sloužil k zapínání denního svícení. V jedné poloze se zapínalo a vypínalo společně s nastartováním v druhé poloze byla tato "automatika" vypnuta.
Yaris Selection Sapphire Smart 1,5 VVT-iE (111 k) 6 M/T
Yaris 1,3 Terra Cool (2008) GREEN M.M.
Nissan Almera 1.4
Škoda 110,105L,120LS
Jeena
Jo, to vím, jenže se mi nespínají hlavní světla, ale jen parkovačky. Takže předpokládám, že je to špatně zapojené, tak to potřebuju přepojit a nevím jak. Jinak ho mám taky vlevo.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
v každom meste sa nájde autoelektrikár - sa pár E ti to urobí...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Zpět na „Yaris“
