T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
tabika
Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
Příspěvek od tabika »
CommonUser píše:Ja nevidim 1,8 v Avensise ako problem (1,4TSI v Superbe/Passate, 1,5T v Insignii - a ta je na tom podobne, 1,6 TCE v C klasse ...).
Problem je, ze je to jediny slusny motor v Avenise. 2,0 toho ovela viac neda a tam to konci. Ved aj Avensis konci.
Japonci si pekne kurvia portfolio.
Jasně,jako základ proč ne,ale něco silnějšího tam není :(
avensis T27 1.8 valvematic
takus
Příspěvek od takus »
Zdravim. Neviete kde by som si mohol stiahnut nejaky servisny plan na T27 Avensis( 2011) 1.8. Vymena oleja v prevodovke a pod. Inac to klepanie pod kapotou robi aj mne pri 0W20 oleji(menim si sam pravidelne takze som si isty vymenou) Ked som auto kupoval (50tis.km) motor som skoro nepocul. Teraz 100tis.po 3,5r. Odporučenie na nejaky iny konkretny typ oleja? popr. specifikaciu. Zijem v Norsku ale nizsie, takze zima zhruba ako na Sk akurat vytrvalejsia. Poobede nahram a upnem video motora na YT. Vdaka za rady
Toyota RAV4 Hybrid 2019
Toyota Avensis 1.8 2011
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Kurna, nasiel som to tu za 5 sekund aj s klepanim dotazu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ny#p352174
Olej tu je tiez omeilany 100x. Za mna Total 5W-40 9000 quartz API SN. Ale taky Mobil1 0W-40 bude este lepsi, ale drahsi. Liqui Molly je predrazeny, ale v podstate pouzitelny. Nelial by som do toho tie oleje urcene pre DPF naftu.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
pepe1329
Příspěvek od pepe1329 »
:arrow: takus
Dej tam 5w30 v Acea A3/B4 ale bez C2, C3 (DPF) a bude ok. Takže nesmí to byt acea a1 a a5 protože jsou lehkoběžné a uvidíš rozdíl.
Můžeš i 5w40 (ten lehkoběžný ani nemůže byt). Třeba https://dufy.cz/motorovy-olej-shell-hel ... a-5w-30-5l .
A můžeš API SL, SM, a SN. Když se rozhodneš pro 5w40 tam je o hodně větší výběr ale vždy musí byt bez C protože C je pro DPF.
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Len tak mimochodom...ako sa vam tankuje plna nadrz? Myslim plna po hrdlo, mne to vypina pistol strasne skoro, teda kym to dam po full tak sa riadne natrapim s vykrucanim a stelovanim pistole :D Ako to riesite vy???
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
CommonUser píše:Kurna, nasiel som to tu za 5 sekund aj s klepanim dotazu:
Ten Total 5W-40 9000 quartz API SN i do nafty ?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
pepe1329
Ten Total co používá Common je pro auta bez DPF, je to A3/B4 a jestli máš DPF tak se musí použit Acea C 3 a odkaz je tady:
https://www.alza.cz/hobby/total-quartz- ... 029441.htm
Melkic
Příspěvek od Melkic »
pepe1329 píše::arrow: takus
Znamená to tedy, že do mého benzínového avensise T27 1.8 r.v. 2011 mám vybírat olej A3/B3 , respektive skupinu A/B ? proč mi tedy v autorizáku lijí C2? je v tom velký rozdíl? hrozí něco?
pepe1329
Jak psal i CommonUser pro benzin by neměla byt Acea Cx protože je pro naftu s DPF. Pro valve je A3/B4, Common je má v 5w40 a v 5w30 je jich docela málo ( Shell Helix Ultra 5w30, Valvoline SynPower 5w30, Ravenol HCL 5w30 ) bez Acea Cx (C2, C3, C4 ).
Autorizak s tou C2 zabije 2 mouchy jednou ranou, benzin i naftu, ale není to pro benzin úplně gut.
CommonUser
Pepe to pekne popisal, ja davam 5W-40 (ako je aj odporucane mimo EUrokistan, a pre tazsie podmienky).
Len tak informacne cela cesta do Chorvatska vysla na 6,5L a naspat 7,0L. Dialnice 140km/h.
bandolero
Dnesna skusenost: odpajal som bateriu pretoze som chcel ocistit kontakty. Ked som ju mal odpojenu vybral som MAF senzor a strekol som ho cisticom. Po namontovani spat a zapojeni baterie som nastartoval a volnobezne otacky som mal 400 :shock: Prebehol som sa s autom teda, priblizne 35 km kde volnobezne boli stale 400 otacok. Po prichode domov sa zostabilizovali na 750 :bigups: Dokonca som nepozoroval za tu kratku dobu ani kolisanie volnobehu ani po vyradeni opatovne vyskocenie otacok atd. A teda aj k spotrebe: za tych 35 km mi spotreba zastala na hodnote 6,1 l :o Trasa bola dediny+okresky s predbiehanim a aj s max otackami chvilu. Uvidim teda ako to bude pokracovat :D
Edit: tak kazdy zazrak trva len chvilu :D Vyskakovanie otacok sa vratilo k povodnemu stavu (ale to neriesim), volnobezne nekolisu (su v rozpati 750-1000, podla klimatizacie). Spotreba po prejdeni rovnakej trasy so zapnutou klimou zastala na 6,3. Tak uvidim teda ako sa nauci ECU po odpojeni baterie.Inak zda sa mi ze je auto zivsie ale skor to bude len placebo.
CommonUser
Tak to vidis. Ja som po odpojeni baterky tahal kotvu :yell:
bandolero
Mal si ju nechat dlhsie odpojenu :D
m5t
Příspěvek od m5t »
... a dobít :) pak bys viděl tu raketu.
CommonUser
Najlepsie jazdit bez baterky a dobit toho vola za barom , co slabo dolieva :mrgreen:
