kovový zvuk při plnem rejdu
Ahoj vsem, chtel bych se prosím zeptat zkušenějších, muj Avensis (2,0D-4D, 93kW, r.v.2007) vydává při plném rejdu takový kovový zvuk (asi jako když bych brzdil destičkama kov na kov), netušíte co by to mohlo být? a pak se mě ještě občas ozývá někde z palubovky taková pravidelné cvakání, taky netuším co by to mohlo být...dík moc za odpovědí...
Toyota Avensis combi 2,0D-4D 93kw 2008
Toyota Corolla 1,4VVt-i r.v.2003
Re: kovový zvuk při plnem rejdu
Presne tak otacaj sa na 2 krat
Stanley_Hill
Ahoj všem, mám podobný problém jako kolega jen s tím rozdílem, že mi to dělá jen při zatáčení vpravo a nemusím dát ani plný rejd a přes léto, kdy jsou větší teploty je ten kovový zvuk výraznější a častější než v zimě. Na určitou dobu pomohl výplach + výměna hydraulického oleje, ale teď už je problém zpět. Ještě mi bylo doporučeno před výměnou homokinetického kloubu zkusit vyměnit znovu olej, ale použít originál, který tam lije výrobce než pustí auto do světa( Japonci jsou prý na ty neoriginalní náplně háklivý). Nicméně se mi zatím nepodařilo nikde najít, jaký že hydraulický olej tam v toyotě lijí.
Předem moc děkuju za odpověď
