Yaris 2002 50kw 1.0
Yaris 2002 50kw 1.0
Ahojte,
řeším problém s pal. čerpadle a to takový, že se nespíná. Ale když ho napojím přímo drátkama přes baterii tak jede, ale nejde přes konektor. Nemám možnost zkontrolovat zda do konektoru jde štáva, jen přes žárovkovou zkoušečku a to že na jedné dvojici se mi rozsvítí a na druhé ne (4 konektory po dvojici).
Auto točí, ale nechytne proto jsem se vydal na cestu k čerpadlu. A jak jsem psal když ho zapojím přímo na baterku tak palivo vystříkne.
Řeším zda to může být relé a popřípadě kde seženu nebo kde se v autě nachází a zda někdo tento problém řešil.
Auto je tchýně a tímto jsem se ještě nikdy nesetkal.
Díky, už si nevím rady 3tí den se v tom rejpu a mezitím jsem i scháněl prasklou pojistku v motorové části takovou kterou jsem ještě neviděl =D "japonská pojistka" jak mi v obchodě řekli.
Díky za rady a odpovědi předem.
S pozdravem nezkušený opravář. =D
Re: Yaris 2002 50kw 1.0
Na konektoru čerpadla je jen pár napájení čerpadla a jeden pár je na plovák v nádrži (signalizace rezervy). Řešil jsem podobný případ, ale na jiném typu vozidla a tam byl porouchán alternátor a taky nešlo nastartovat (neběželo čepadlo) Zkus se podívat i tímto směrem.
Alternátor točí nevím zda dobíjí, to by jinak netočil ne? A na start má vliv startér nebo ne? Ono auto celkově točí jen nechytne.Čepo píše:Na konektoru čerpadla je jen pár napájení čerpadla a jeden pár je na plovák v nádrži (signalizace rezervy). Řešil jsem podobný případ, ale na jiném typu vozidla a tam byl porouchán alternátor a taky nešlo nastartovat (neběželo čepadlo) Zkus se podívat i tímto směrem.
Altík může mít poškozený regulační blok, nebo usměrňovací blok. Podívej se zda se slabě nepodsvicuje kontrolka dobíjení, při vytaženém klíči.
Dobíjení nesvítí ani při zaplém klíčku ani při vyplém.
Podívej se zda pri startování svíčka háže jiskru, pokud ne může být vadný snímač polohy klikového hřídele. Palivové čepadlo by mělo běžet 1-2 vteřiny po zapnutí zapalování a poté zastavit.Toto by malo nastat při každém zapnutí zapalování. Pojistka pročerpadlo je označena EFI (je v motorovém prostoru), vyndej ji a proměř ohmmetrem (někdy je propálená a není to vidět).
Naposledy upravil(a) Čepo dne pon 21.05.2018, 16:15, celkem upraveno 1 x.
To by mělo být jedno když nejede palivové čerpadlo(pod zadníma sedačkama) nebo ne?
vejniik:INSPIRACIA
Toyota pouziva mini postky napr:
https://www.autolamp.cz/instalacni-mate ... -pojistky/
http://www.autozulu.sk/index.php?lang=s ... ct_id=1572
1.odmerat napatie-12V a viac
2.pozriet poistku/y
3.prislusne relatko ci nabehne a ci zopina kontakty
4.premerat trasu k cerpadlu
vyhladaj si:http://fusesdiagram.com/toyota/fuses-an ... yaris.html
pozri vsetky obrazky...
2.pozriet poistku/y
Podle “http://fusesdiagram.com/toyota/fuses-an ... yaris.html” nemá 3 boxy ale jen dva. Přeměřit dráty od kaď? Třeba z pulky tam ho rozšmiknout a zkusit? Plovák totiž hladinu ukazuje ale čerpadlo se nerozběhne(je to na stejné zásuvce) v čerpadle.
nerezat DRATY!!!
kontrola od konektora ...atd
ABY SI POCHOPIL AKO JE TO ZAPOJENE POZRI: "Corolla" -princip je rovnaky...
https://www.slideshare.net/crcs2009/200 ... g-diagrams
strana 176-179......atd
HLADAJ NA WEBE ZAPOJENIE ELEKTRO NA YARIS ....
Tak relé spíná konečně, jeden problém vyřešen, ale čerpadlo stále nereaguje jen když ho napojím na přímo, plovák stále ukazuje.
Pojistky - OK
Relátka - OK
Startér startuje - Altík točí ---- stále nejde benzín přes čerpadlo.
Zkoušel jsem zapojit čerpadlo na baterii na-přímo a startovat a nechytlo - asi lajcké, ale napadlo mě to zkusit.
Zítra zkusím zda jde k relé proud protože jsem ho zkoušel jen zda spíná, zkoušel jsem i obloučkem natvrdo připojit konektory aby si auto myslelo že je sepnuté relé, ale taky se neroztočilo.
Dopadají mi nápady a tchýně už je nervózní že nemůže jet na yógu =D
Asi to dopadne tak, že auto hodím někam do servisu .....
Pojistky - OK
Relátka - OK
Ještě jedna elemantární věc. Staruješ přes spojku (pedál až na podlahu a nesmí pod ním být kobereček)? Nevim zda již ročník 2002 měl na spojce spínač, ale bývá to také jedna z příčin proč to nestartuje. Pokud to má spinač, tak ho zkontroluj.
Hele startuji na neutral ale zkoušel jsem přes rychlost a spouštět spojku ale pojíždělo to dušením. A jak by se ten spínač měl jmenovat? A měl by být někde u spojky?
vejniik:pise
-Auto točí, ale nechytne proto jsem se vydal na cestu k čerpadlu!!!
TO ZNAMENA ZE SPINAC SPOJKY JE OK./ inak keby bol vadny auto netoci bolo by hluchééé/
Háže svíčka při startování jiskru?
