Parkovací brzda T27
Parkovací brzda T27
Může někdo poradit? Parkovací brzda mi odrbžďuje i zabržďuje pomocí vypínače normálně, ale nefungujeme mi automatické odbržďování při rozjezdu. Zároveň svítí kontrolka, že toto je nefunkční.
Re: Parkovací brzda T27
Stlač a drž tlačítko parkovací brzdy po dobu delší,než 6 vteřin.
Kontrolka deaktivace autom.brzdy poté zhasne.Ale při rozjezdu by měla odbržďovat automaticky i v manuálním režimu.Zajímavé
Toyota AVENSIS kombi 2,0 D-4D 91kw
T27/ADT270L 1AD-AWFGYW(5)
11/2013 -155tis.
11/2013 -155tis.
- CommonUser
A co takto napisat, co je to za auto ? T27 ma uz 2 FL a 8 roznych motorov, 3 prevodovky ... a 50 odtienov sedej.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Tos nepoznal že má AUTO ?, tak nezdržuj detaily a raď !
Ta zk....ná brzda tam bude stejná na 95%,minimálně ovládání.
11/2013 -155tis.
11/2013 -155tis.
r.v. 2012, 2.0D, 91kW
- CommonUser
Takze je to manual nafta. Pri CVT a aj automat nemaju automaticke odbrzdovanie povolene.
V tomto pripade by to malo ist nakopnut cez diagnozu. Neviem ci prave toto sa da "nakopnut" nejak inak ...
Kontrolka, ktora svieti je cervene (P) alebo zlty vykricnik (!).
To druhe znamena chybu systemu, kedze ale funguje manualne, tak najskor len nejake "cidlo".
Ma niekto este tuto naftu 2.0, kde to funguje normalne
Rocniky 2011/2012 - tie su opisovane s touto zavadou najcastejsie.
Diagnostika to vyřešila, už to funguje.
Menil niekto doma na T27 zadne platničky? Je to problem kvoli elek.brzde?
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
A trebalo aj cez diagnostiku nieco nastavit?
Ok, takze ked zatlacim pripravkom piestik a dam nove platnicky staci to len poskladat a nastavi sa parkovacka sama??
- CommonUser
Oh yes sir ! No problemo, just play demo.
Potrebujes sadu vytlacania valcekov.
Nieco podobne ako toto:
https://www.mojadielna.sk/18-dielna-sad ... cekov-GEKO
Ja som daval TRW (99% spokojnost az na tie pliesky, tie tam celkom nesadli). Co tam pchas ty ?
