Zdravím,
na T25, benzin, 2.0 VVTi (108 kW) se mi objevil tento problém:
- za studena (0°C a méně) neochotně startuje: po nastartování chvíli beží nepravidelně, kolísají otáčky, občas chcípne
- během této fáze jde z výfuku černý dým
- dnes při startování jsem měl pocit, že vyloženě vynechává (jako kdyby pálil jen jeden válec)
- po pár vteřinách po startu vše ustane a motor běží normálně
Co s tím?
Auto má najeto 161 tis. km. Nemělo dosud měněné lambda sondy (pokud mohou vyvolat závadu tohoto druhu).
Děkuji za radu.
Neochotné starty za studena, dým (T25 - 2.0 VVTi, 108 kW)
Avensis wagon (T25), 11/2006 (po FL), 2.0 vvti
Re: Neochotné starty za studena, dým (T25 - 2.0 VVTi, 108 kW
neviem čo s tým ale nemôže byť problém s reťazou? lambdy určite nie tie so štartom nemajú nič...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
S řetězem? Motor jinak beží tiše. Mimochodem, závada se projeví, 1) pokud je ráno zima, a 2) pokud auto několik dní nejelo.
Třeba dnes ráno (zima, ale včera jsem jel) nastartovalo okamžitě bez problémů.
To mi řetěz moc nesedí.
No rozmyslal som ze kym sa nenatlakuje olej retaz nemusi byt dost dopnuta a pokial uz je jemne vytahana mohlo by to urobit ten problem... Ale nie som mechanik..... Tym ze to robi po odstaveni a po kratkom case sa upravi mohlo by to teoreticky sediet. Kym sa natlakuje napinak retaze je problem....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Už se měnily iridiové svíčky? Mění se po 105 tisících km (to že to je napsané v servisce neznamená že je vyměnili). Možná prověřit zapalovací cívky a zkontrolovat klapku, ale to by asi vypsalo chybu na diagnostice. Nebo zkusit lepší benzín a používat aditivum VIF proti zanášení vstřikovačů.
Avensis T25 2.0 vvti liftback
EX: Ave Kombi 1.8 T22, Ave sedan 1.6 T22 , Mondeo 2.0 TDDI, Octavia 1.6 MPI, Fiat Croma 2.0,
