T25 kombi - alu disky a jak je to s ET?
Martin_R
Příspěvek od Martin_R »
Zdravím, rád bych si koupil pro letní provoz Alu disky. Už se tim mořím asi 5h a nemůžu se dobrat disků s ET45 a 5x100, které by aspoň nějak slušely Toyotě :cry: . Zatím mám jediného kandidáta https://www.alukola.cz/alu-kola-dezent- ... x100-et43/
V TP mám:
6,5JJx16 a pneu 205/55 R16 91V
6JJ x 15; 195/65 R15 91V
Aktuální ráfky mám plech 6,5Jx16H2 5x100 ET45.
Jak je to s ET, jaké rozměry od do si pro svou Toyotu mohu dovolit?
Ovlivní ET např namáhání a opotřebení podvozku?
Může se stát, že mi to např. při ET35 bude drhnout o tlumiče v zatáčkách?
A jak se to má s váhou a odolností vůči nárazům oproti plechovým?
p.s.: prohledal jsem asi přes 150 příspěvků a o moc chytřejší nejsem
Toyota avensis 1.8 vvt-i combi, 95kW, 2006 “Borders I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.” ― Thor Heyerdahl
Re: T25 kombi - alu disky a jak je to s ET?
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 17:42, celkem upraveno 1 x.
Martin_R
ET jsem bohužel v TP nenašel vůbec zapsané. Je tam právě jen 6,5Jx16; 205/55 R16 91V
Na technické řeší spíš průměr ráfku a rozměry pneu. Mnoho aut ani ET nemá zapsané. Myslím, že oba zbývající parametry, tedy ET a šířku ráfku, ani nemají šanci snadno zjistit. Bývá to na ráfku zezadu a ne vždy čitelné. Dva milimetry jsou minimální rozdíl.
michalnet
Příspěvek od michalnet »
a co průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů to musím na Avensis kombi T25 1.8 r.v koupit 100 nebo i jiné díky
Marselus
Příspěvek od Marselus »
MiBo
Příspěvek od MiBo »
URCITE BY SOM SI NASTUDOVAL : https://www.pneudom.sk/ako-si-vybrat-disky/
Tak isto by som sa zameral aka je dosadzovacia plocha skrutiek /matiek -rovna,kuzelova...atd
ABY SI NEMUSEL -mat potom rozne skrutky / matky . podlozky atd (letne -zimne) nedaj boze vymedzovacie kruzky na stredovy otvor.
Ja som tuto chybu urobil a teraz mam dvoje matky (LETNE+ZIMNE) a nebudem dalej opisovat aka je to...
Pokial nemas TP napisane ET tak oslov predajcu - importera podla VIN cisla daju odpoved!
