Corolla rok 2000, olej a rozvody?
davs
Příspěvek od davs »
Zdravim vsechny,
rad bych se zeptal dve veci ke sve Corolle r. 2000, 1.4 WTI, hatchback.
a) Kdy menite rozvody? Mam najeto 98.000 a nevim, zda menit uz ted nebo to nechat na pristi rok.
b) Auto jsem koupil 2003 jako jete, bylo servisovane v autorizovanem servisu, nicmene mi zamlceli, ze tam je problem s olejem. Spotreba oleje (W40) je nyni cca 1l /1500km, tedy lisi se to v lete a v zime. Chtel jsem se zeptat, jak tento problem resite a zda je vubec resitelny? Nekde mi rikali, ze pretesneni motoru (cca 20.000,-) stejne nepomuze, ze to je problem prvni WTI motoru a ze se problem stejne vrati. Je to tak? Proto jsem s tim zatim cekal, jelikoz za olej dam cca 1200Kc/rok, tzn. ze navratnost investice do pretesneni je v nedohlednu. Nicmene se to pomalu zhorsuje a budu to muset resit (mozna prodejem auta). Jake jsou Vase doporuceni a rady?
Diky moc za odpovedi zkusenejsich!
David
drgi
Příspěvek od drgi »
rozvody (remen a kladky) sa maju menit po 100 000km, takze najvyssi cas, aj ked som si nie isty, ci uz VVTi nahodou nemaju dozivotnu rozvodovu retaz, takze sa tym nemusis zaoberat.
co sa tyka spotreby oleja na VVTi, myslim ze sa uz o tom pisalo aj tu na fore, skus si prejst corollovu sekciu.
http://www.toyotateam.sk
ombre
Příspěvek od ombre »
2 davs: tvé auto už má opravdu řetěz, takže to "nech ležet" ;).
davs
re: retez a rozvody
Příspěvek od davs »
Ad. rozvody: aha diky, to me potesilo! :)
Ad. olej: nejak nemuzu nic relevantniho najit :( jen jsem nasel, ze to asi nektere motory maji a tecka... nenasel jsem ale, co s tim :(
Kdybyste to nekdo vedeli nebo nasli, tak diky!
David
LikeableBoy
Příspěvek od LikeableBoy »
Spotřeba oleje je opravdová, dokonce i v manuálu k autu je popisovaná spotřeab oleje 1L/1000km jako maximální. Když jsem se na to ptal v Toyotě, tak chtěli zkoušet nějakou příměs do oleje a tím minimalizovat spotřebu (to jsem zkoušel sám a něco málo to pomohlo) a nebo nakonec přetěsnění motoru, ale tam mi byla řečena cena kolem 25-30 tis. a nakonec že by se to opravdu mohlo vrátit. Moje spotřeba oleje je 0,5L/1200km a řeším to prostě tak, že dolévám.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
davs
Příspěvek od davs »
Likeableboy: diky za odpoved, je to s tim olejem holt mizerie :( taky budu zatim dolevat, ale mirne se to asi zhorsuje. Mohl bys prosim zjistit, co tam dali do oleje za primes? Mne v Toyote (C+K Brno) nic nedoporucili, ale ja uz jim neverim ani nos mezi ocima, chteji jen vydelat a uz jsem s nima skoncil...
David
davee
Příspěvek od davee »
Me taky Corolla spotrebovava vice oleje a majitel servisu, kam chodim mi taky nabidl nejake aditivum do oleje. Takze az to tam budu mit, muzu sem napsat co to bylo.
Toyota Corolla 1.6 G6 (r.v. 2000, HB)
drgi
Příspěvek od drgi »
ziadne MotorUP a ine zazracne utajene 'vojenske' somariny nech vam ani nenapadne ukazovat motoru.
viac tu http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... ht=motorup
a tu: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... ight=chlor
alebo, druha moznost je, ze to 'zazracne' aditivum zhusti olej a z 10W40 urobi 20W50.
davs
Příspěvek od davs »
davee: jo napis prosim, co Ti doporucili, dik!
Jinak ja ted leju poctive 5W40, ale zvazuju, jestli nedavat na leto hustsi 10W40, co myslite? Z hlediska vlastnosti motoru by to melo byt jedno (?) a treba to min pozere?
(Ale kdyz jsem se kdysi v C+K zminil, zda nedavat 10W40, tak se na me tvarili jak na vola, ze jedine 5W40...)
Diky za rady!
D.
Slam
Příspěvek od Slam »
Já to musím zaklepat, ale od výměny do výměny mi to sežere přesně ten rozdíl mezi horní a dolní ryskou. Minulý týden jsem na ní překročil 100 000km a od koupě se chová zatím úplně stejně tzn. výborně... :D
Slam
EX Corolla E9 5D hatchback 1,3 rv. 08/89
EX Corolla E11 liftback 4ZZ-FE 1.4, rv. 11/01
EX Corolla E12 5D NG 4ZZ-FE 1.4, r.v. 12/06
EX Yaris NG 1.0 5d, r.v. 03/06
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Yaris 1,5 Hybrid 5d, r.v. 05/2021
davee
drgi píše:ziadne MotorUP a ine zazracne utajene 'vojenske' somariny nech vam ani nenapadne ukazovat motoru.
Tak taky me tim trochu prekvapil, protoze jsem si myslel, ze do oleje nepatri nic jineho nez olej. Na druhou stranu je to clovek, ktery se auty zabyva cely zivot a kteremu plne duveruji, protoze k nemu vozim auto jiz nekolik let.
