TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Tu link pre info o TIS: http://blog.uobdii.com/toyota-tis-techs ... p-on-win7/
A tento kabel by mal zvladat aj registrovanie TPMS: http://www.uobdii.com/wholesale/vxdiag- ... oyota.html
Toyota Corolla 2017, 1,6 l Valvematic 16P - 97 kW, Multidrive S, Executive, platinova-bronzova
Bohužel, moje info je jenom v rovině teorie. Vyzkoušené to nemám!BKSL píše:Mas to vyskusane ? Na inych forach som cital ze ani to nepomohlo.Jerzy píše:Kabel pro zápis do ŘJ by měl mít ve 2.0.4 pokud se mě paměť neklame.
Mas nejaky konkretny kabel o ktorom vies ze isto funguje ?
Toyota Auris TS 1.6 VALVEMATIC 1ZR-FAE manual active trend+ 2017
O tomto kabli je vela dobrych recenzii ze zvlada aj TPMS registraciu: https://www.amazon.com/KKmoon-Diagnosti ... op?ie=UTF8
recenzie na TPMS: https://www.amazon.com/KKmoon-Diagnosti ... yword=tpms
A este take upozornenie pre nechapavych ako ja
Diagnostika ukazuje absolutny tlak v pneumatike t.j. taky aky zmerate vo vakuu.
Zaroven ma aj limity pre alarm nastavene v absolutnych hodnotach.
Pri pozemskom merani treba priratat k rucne odmeranej hodnote 100 kPa aby to sedelo s tou co aktualne ukazuje diagnostika.
Ak si pozrieš o stranu skorej čo som dával screeny z TPMS tam mám tlak v pneu cca 316 (abs) takže by to malo byť tak ako píšeš (-101).
Toto odpisal manager ohladom VXDIAG VCX NANO pre TIS ked som sa opytal na programovanie TPMS:
Dear Sir,
How are you doing! Thanks for your kind inquiry.
As you know, we made our vcx nano to comply with toyota techstream, so it can dose what original tool did.
Looking forward to your early reply.
Best Regards
George Wu
Vice General Manager
ALLSCANNER TECH CO., LTD
http://www.allscanner.com
MSN: wuquhai@hotmail.com
Skype: georgewuchina
Mobile: 86-13714781354
Dear Sir,
Best Regards
George Wu
mam kabel 1.4.1 aj 2.0.4, oba citaju, pri pokuse o registraciu id senzorov oba vyhlasia rovnaku chybu ako u bkslJerzy píše:Kabel pro zápis do ŘJ by měl mít ve 2.0.4 pokud se mě paměť neklame.
ak mate prosim niekto skusenost s konkretnym kablom, budem vdacny za info
vies prosim dat link na kabel, ktory ti funguje?dolo píše:Tak som sa radšej nachystal na jar a kúpil kábel Techstream pre Toyotu. Za cca 10€ to vie vyčítať údaje z riadiacich jednotiek a napr. zaregistrovať nové senzory. Na jednu sadu je možné zaregistrovať 5 TPMS senzorov (aj rezervu) a 2 celkovo sady (main a 2nd). Vie to meniť ešte aj nejaké nastavenia.
Kupil som toto: http://www.vxdiagshop.com/wholesale/vxd ... j2534.html
Ked to pride a otestujem to tak sa ozvem s vysledkom.
Zatial som neskúšal zapisovať. Čakám na jar či sa chytia letné pneu a potom budem skúšať. Nejaké bugy môžu byť aj v softe. Čakám na kabel s 12.3x tam mali byť chyby odstránené
Daj link prosim ta aky kabel mas na mysli. Dik.
Najnovšia origo verzia softu je 12.30.017 ale zatiaľ sa predávajú káble len spárované s verziou 12.2x a tam je problém s nejakými dátami. (Solved the problem when error screen is displayed on Data List screen in case the parameter number is a few.)
Podla mna verzia TIS vs FW kabla nie je taky kritcky parameter ako to ci samotny kabel podporuje konkretne HW profily komunikacie t.j. fyzicky konkretne I/O konektora.
Nikde na forach nebolo spomenute ze by pomohla zmena verzie TIS aby sa dalo aj zapisovat do ECU a nie len citat.
TIS ma integrovany aj test schopnosti samotneho kabla t.j. preveri ake profily podporuje.
Uz som to ale nestihol vyskusat lebo som prefleshoval kabel na FW 1.4.7 z 1.4.1 a kabel definitivne skapal
- na kontrolu tlaku v pneumatikách používám soft Tire assistant + OBD2 adapter ANCEL
- nastavení ventilků a jiných parametrů Carista (možná i TorquePro) + OBD2 adapter ANCEL
- detailní sledování HSD systému Hybrid assistant + OBD2 adapter ANCEL
Výstup dat na Samsung Galaxy Note 4 nebo přes Drive Link na Infotainment SG S3 firmware 4.3 (podrobně popsáno zde http://www.hybrid-synergy.eu/showthread ... mirrorlink )
http://imgWorld.cz/dHKRu13WBE.jpg
http://imgWorld.cz/EeI3Zdrxgw.jpg
http://imgWorld.cz/6UjQ7CFoqQ.jpg
A toto mas isto odskusane ? T.j. ze si sam menil ID cislo TPMS v systeme a aj to korektne ECU zaznamenala ?Salte píše:- nastavení ventilků a jiných parametrů Carista (možná i TorquePro) + OBD2 adapter ANCEL
A ten ANCEL adapter myslis toto ? : https://www.aliexpress.com/item/ANCEL-E ... 98800.html
