E11 Samovolné zapínání vyhřívání okna
jezek35
Příspěvek od jezek35 »
Ahoj lidi, nevím jestli se s tímto problémem někdo už setkal, ale po rychlejším rozjezdu nebo přeřazení se mi samovolně zapne vyhřívání zadního okna a zrcátek. Už sem vyměnil pojistku (ta šla jako první), potom jsem nechala proletovat samotný spínač jestli tam není studený spoj a nic problém pořád trval tak sem nakonec koupil jinej a pořád stejně. Podle dílenský příručky tam je ještě spínací relé na slupku u nohou řidiče ale je jich tam tam víc. Neví tedy někdo náhodou jestli to může být to relé a případně kde jeho pozice? Předem diky za rady
  • Toyota corolla e11 rv2000, 1,4vvti 71kw
    Nissan Primera P11, sr20de 96kw
    Škoda Felicia 1,3 55kw
MiBo
Re: E11 Samovolné zapínání vyhřívání okna
Příspěvek od MiBo »
jezek35:
skus pozriet tento link.http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
Ser.manual ale po RUSKY JE TAM VSETKO.
-pevne nervy pri hladani-ruska logika...
jezek35
MiBo píše:jezek35:
Díky mrknu na to
MiBo
Příspěvek od MiBo »
TOYOTA pouziva zapojenie tak ze +pol je cez poistky na tvrdo na relatka a spina sa kostra cize -pol,cez vypinac,spinac atd...
To znamena ze dane relatko dostava -pol mimo spinac...(kabelaz pozriet)
jezek35
biscuit píše:to vypada, jako kdyz alternator zvysi napeti v obvodu a sepne ti kvuli tomu to relatko. je to teda dost zvlastni... nejak me to podvedome vede spis ke kabelazi nebo ukostreni. moc se mi nechce verit, ze by se relatko chovalo takhle divne, ale mozny je vsechno... treba tam prestalo fungovat nekde neco na nejaky vyhlazovani spicek (kondik) a relatko kvuli tomu spina... jen uvaha :-)
samozrejme pojistka s tim nema jak souviset (ta je pouze dvoustavova - kdyby byla vadna, nefungovalo by to naopak nikdy).
tlacitko na zapnuti vyhrivani funguje (aktivace, deaktivace)? jinak v elektrice nic zvlastniho nepozorujes?
No vypínač reaguje normálně, protože když se to samo zapne tak to zase vypnu a sepnout se dá taky manualně. Co se týče elektriky tak se vše tváří v pořádku, přeci jen je to 18 let staré auto tak má trochu nárok pozlobit, jediný dva problém byli patice na hlavních žárovkách v předních světlech a teď v zimě chvíli nešli seřídit zrcátka ale po chvíli když se auto prohřálo bylo vše ok.
To MiBo: moc jsi mě nepotěšil tím že to bude někde na - polu, kostře, přeci jen mohlo by to být tím relátkemví někdo kde přesně je?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
jezek35:
....relátkemví někdo kde přesně je?
TO JE SERVISNY MANUAL:je tam vsetko,treba hladat....
jezek35
Tak relé zkontrolováno a prohozeno za jiné a problém stále aktuální, koukal jsem i na ukostření a vše ok. Takže asi fakt někde bude něco s kabelem
MiBo
Příspěvek od MiBo »
jezek35:
INSPIRACIA:
Toyota Coralla 1996
https://www.scribd.com/doc/12925439/Toy ... am-overall
str.18
http://autogener.ru/services/instructio ... a-e110.php
Naposledy upravil(a) MiBo dne úte 13.02.2018, 09:06, celkem upraveno 1 x.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
jezek35:
Precitaj "sz"
jezek35
Děkuji všem za pomoc, kabeláž sem prošel a vše se zdálo ok, no konektory taky v pořádku ale problém se objevoval stále. Teď v pátek mi klekla cívka na 3. valci tak sem ji vyměnil a najednou je klid. Auto se nedusi, vyhřívání se samo nespíná.
