Nepravidelné vibrace
pnowak
Příspěvek od pnowak »
CCa 2 měsíce pozoruji na Avensis 2008 nepravidelné vibrace. Při pomalé jízdě (krokem) auto zřetelně chodí (mírně nahoru, dolů). Při rychlejší jízdě je to nepravidelné poskakování jako kdybych přejížděl nerovnosti na vozovce.
Dělá to úplně stejně s letními i zimními pneu Continental (přitom letní jsou skoro nové a každé mají svá kola). Samozřejmě vyvážené, dofoukané.
Auto bylo ve 3 servisech (z toho jeden autorizovaný, jeden velmi chválený neautorizovaný, a u kamaráda). Ani jeden nic nenašel. Kontrolovali diagnostiku, brzdy, poloosy, tlumiče, ložiska, silentbloky, ... nikde žádné vůle, vše chodí jak má.
Napadá někoho v čem může být problém?
Autorizovaný servisák mi tvrdil že když u Toyoty něco odchází např ložisko, tak to trvá dlouho než se projeví, aby poznali které.
Navíc se teď rozsvítilo ABS+VSC. Nevím jestli to může souviset. Budu kontrolovat brzdovku, aj...
Avensis Combi 2.0 D4D 125 6M/T, Exclusive 08 Edition
