Osvětlení středového panelu
- honzakremenek
Zdravím, mám takový dotaz.. měnil někdo žárovičky v osvětlení středového panelu? Dnes mi přestal svítit ovladač rychlosti ventilátoru. Předpokládám, že se musí demontovat celý středový panel abych se tam dostal? Předem děkuji za rady
Auris 1,4 VVTI 71kW 9/2008
Re: Osvětlení středového panelu
Treba dat von tie bocne strieborne listy a potom vytiahnut po povoleni skrutiek autoradio. A az potom Ti pojde uvolnit panel s ovladanim ventilacie ten uz je tam zasunuty volne.
Autoradio ma 4 skrutky po boku, uvidis ich hned z celneho pohladu po odmontovani list.
Da sa to aj pomocou skrutkovaca obaleneho v handre a odporucam zacinat z hora tych bocnych list.
Cize netreba na to specialne "spachtle"
Potom to uz po uvolneni ide dalej aj rukou.
Neodporucam to robit dakde vonku hlavne ak su teraz teploty pod nulou. Riziko ulomenia plastu je tak vyssie.
Rob to dakde v garazi ak mas tu moznost.
Alebo pockat kym budu vyssie vonkajsie teploty
videi je na webe hafo
https://www.google.sk/search?q=toyota+a ... io&ie=&oe=
Naposledy upravil(a) farnell dne pát 22.12.2017, 07:55, celkem upraveno 1 x.
- honzakremenek
Díky za info
, tak můj předpoklad byl správný
na videa jsem se díval, akorát jsem se chtěl ujistit, jestli neexistuje nějaká jednodušší cesta
Náhodou typ žároviček, jaký tam je? Ať si to můžu předem nachystat?
Popravde neviem ale skus sa spytat "MiBo" ten vie vsetko.
Mne naposledy na ovladaci teploty tiez ziarovka blbla ale po poklepani po ovladaci uz opät svieti takze najskôr oklepany kontakt.
Ale tipujem ,ze tam najskôr bude T5
https://www.google.sk/search?ei=Hq08Wvq ... XxygW1HI9k
ale vravim je to iba tip. Mozem sa mylit.
- honzakremenek
Tak díky za tip
To ještě ověřím, stejně to nemám kde v teple teď dělat, takže to musí počkat chvíli.. Ještě zkusím taky poklepat
to by byla ta jednodušší cesta
No ja som mal v tomto asi stastie. Takze to neber ako opravarsku metodu.
- honzakremenek
