Mihotanie podsvietenia budikov Auris Ts
Fiskus
Příspěvek od Fiskus »
Ahojte vsimol som si na Aurise tuto zvlastnost ak znizite intenzitu osvetlenia budikov na minimum tak podsvietenie jemne preblikava/mihoce sa je to celkom rusivy element nakolko aspon mne osobne to vadi pri riadeni v noci a uz ked si to raz vsimnete tak sa to neda prehliadnut...akonahke pridam osvetlenie uz je vsetko ok stabilne. Je jedno ci je auto v pohybe alebo stoji ci je nastartovame/nenastartovane ale musia byt zapnute svetla dialkove/stretavacky/parkovacky ak ich vypnem budiky svietia automaticky intenzivne a tam to je ok podobne ako ked pridam jas... Vedeli by ste to niekto prosim skusit ci je to ojedinela vec len u mna alebo aj u dalsich ? :-) Dakujem kazdemu za odpoved
slk
Re: Mihotanie podsvietenia budikov Auris Ts
Příspěvek od slk »
Auto mam vyse 2 rokov. Od zaciatku som si stlmil podsvietenie budikov aj displeja autoradia, ale uvedene blikanie nepozorujem. Budiky svietia stale rovnakou intenzitou, aku som si nastavil. Nic nepreblikava/nemihoce.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
Fiskus
Dik za odpoved skusim to poriesit najblizsie pri kontrole a dam ked tak feedback ako to dopadlo.
Jerzy
Příspěvek od Jerzy »
Auto mám půl roku a vůbec nevím kde se mění intenzita podsvícení budíků. Můžete mě navést?
Toyota Auris TS 1.6 VALVEMATIC 1ZR-FAE manual active trend+ 2017
eMeM
Příspěvek od eMeM »
A ake auto konkretne mas? Model/vybava. Co som videl model s rozdielnou vybavou sa lisi kopec nastaveni.
Napr: https://www.youtube.com/watch?v=cmrI33wEiSQ
Jerzy
Mám to v podpisu. Ještě jsem se byl v té zimě podívat jestli tam nemám kolečko na nastavení nebo někde v menu středového displeje něco , ale nic.
eMeM
Příspěvek od eMeM »
Slepy som bol zjavne. Tak neviem, mozno tvoja vybava takym niecim nedisponuje. samozrejme odpor sa da napajkovat pred svetla vzdy :)
erwestquestworks
Příspěvek od erwestquestworks »
Jerzy píše:Mám to v podpisu. Ještě jsem se byl v té zimě podívat jestli tam nemám kolečko na nastavení nebo někde v menu středového displeje něco , ale nic.
V menu palubáku. Já to musel ukazovat prodejci.
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
Jerzy
Tak tam tu nabídku samozřejmě mám, akorát jsem si ji nikdy pořádně nevšiml protože je neaktivní. Něco málo píšou v manuálu na str. 103
Displej ovládání osvětlení přístroje
Zobrazuje displej ovládání osvětlení přístroje.
• Displej ovládání osvětlení přístroje se zobrazí pouze tehdy, když jsou
zapnuta koncová světla.
• Jas přístrojů je možné seřídit pouze tehdy, když jsou zapnuta koncová
světla.
• Pro seřízení jasu zobrazte displej ovládání osvětlení přístroje a stiskněte
a podržte spínač přepínání zobrazení nebo spínač "DISP".
Spínač DISP nemám vůbec, ten je podle mě na předFL verzi volantu a "spínač přepínání zobrazení" pro změnu nevím co je :-)
erwestquestworks
Jerzy píše:Tak tam tu nabídku samozřejmě mám, akorát jsem si ji nikdy pořádně nevšiml protože je neaktivní. Něco málo píšou v manuálu na str. 103
světla.
šipky na volantu ;)
Jerzy
Tak jasně že jsem zkusil všechno možné. Ale volbu podsvícení budíků mám pořád neaktivní, ať zkouším různé kombinace světel a motoru (on/off).
Zeptám se na to v Toyota Třinec, až si půjdu pro reklamovaný kompresor.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Fiskus.
Ano, robia to aj ine auta a nic s tym nespravis, pretoze (teraz sa budem opakovat) idiot zlacnil vyvoj a pouzil PWM riadenie LED podsvietenia,
Tu nejde o teplotu ako u vykonnych LED, ale zjednodusenie riadenia vykonu - menis zopinanie freq LEDiek namiesto znizenia vykonu analogovou cestou.
LED TV a monitory to maju tiez, aj ked ludi to uz vytaca a pomaly toho ubuda.
Dovod u TV/monitorov bol ten, ze zobrali riadiaci obvod pre trubicu a nasroubovali pre LED. Ze ma trubka iny priebeh svietivosti, nikoho nesralo.
Nie vsetci to vidia, zalezi od oci. Mne to vadi - celkovo to prestavam vnimat az od 250Hz a viditelne pasmo mam do asi 100Hz.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Jerzy
Tak se dneska konečně aktivovala volba podsvícení. Při maximálním jasu je neaktivní, pokud se jas sníží, tak se volba aktivuje a můžu vstoupit do nastavení. Přijde mi to trochu zvláštní.
Každopádně žádné mihotání při minimálním jasu nepozoruji.
edo1988
Příspěvek od edo1988 »
Protože je potřeba, aby během nastavování zobrazení běžel motor, ujistěte
se, že je vozidlo zaparkováno na místě s adekvátním větráním. V uzavřeném
prostoru, např. v garáži, se mohou výfukové plyny, obsahující kysličník
uhelnatý (CO), hromadit a vniknout do vozidla. To může způsobit smrt nebo
vážné ohrožení zdraví. (s.106)
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic (Active Trend) 2017
Fiskus
Pre info ak by niekto mal podobny problem skoncilo to vymenou budikov na zaruku technik len pozeral ako puk a nechapal asi som mal stastie byt prvym clovekom s takym problemom :-)
Zpět na „Auris“
