Ja mam skusenost - 2 deti, dovolenka v Taliansku, V kufri kocik, postielka a vsetky ostatne veci - vsetko voslo akurat, ziadne velke spekulovanie pri nakladani nebolo treba. Ziadna batozina nebola v kabine...Stresny box som nepotreboval. Miesto na zadnych sedadlach sme ocenili v noci na odpocivadle ked som si potreboval zdriemnut a mohol som si dat sedadlo skoro nalezato pritom mam rovne 2m a za mnou bola dcera.
Toyota Corolla 1,6 Live 2017
Nissan Almera 1,5 2006 (ex)
Tak techniku ukladania väčších predmetov do kufra je treba sa naučiť. Aby si potom nemusel vybrať dva kočíky a tri kufre aby si sa dostal k fľaške s čajom pod nimi. V tomto sú kombi či liftbeky lepšie. Otázka je ako často bude užívateľ prevážať toľko takých krámov. Raz ročne na dovču a dvakrát za zimu na lyže to je v pohode. Ale presúvať sa takto nabalený trikrát týždeňne asi radšej sedanom nie.
V tom čase, keď mal synak zo dva roky, sme mali na týždeň požičaný renault fluance a zvyknutí z picassa sme nadávali ako pohania na ten kufor, hlavne na rozmery a tvar nakladacieho otvoru. Nemali sme tomu prispôsobení kočík a aj s odrážadlom to nacpať do kufra aj s batožinou - tak bol kumšt.
Chlapi viete ako sa cez "Toyota Touch 2 and Go" pripojim na wi-fi pristupovy bod ? tkzv. "rychle pripojenie k internetu"
Mam najdene 2 bluethoot smartfony a uz mi nikde neponuka a ani nevyhlada ziadne wifi pristupove body.
Mam tie bluethoot telefony odstranit a skusit znovu najst nejaky wifi pristupovy bod alebo ako to funguje ?
Toyota Corolla 2017, 1,6 l Valvematic 16P - 97 kW, Multidrive S, Executive, platinova-bronzova
Já to řešil u rav4 a tam jsem musel udělat hotspot že svého telefonu a v ravce dát toyota online a připojit.. Ale bylo to docela logické.. běžnou wifi to nechytne
Rav 4 FWD 2016 2.0 d-4d
Corolla 1.6 multidrive S active trend+
pouzil si hotspot wifi alebo bluetooth ?
Podla manualu by to malo fungovat aj na wifi.
Ta corolla je urcite fajn auto aj zene sa paci no trochu mame obavy z karoserie sedan. Jej sa starsne paci mazda 3 hatchback no ja neviem vraj su dost nachylne na hrdzu a kufor maju len 365 l... pri 1 dietati ok ake pri dvoch to moze byt tesne. Hladame proste atmosferu s dostatocne velkym interierom a kufrom ktory bude ok aj pri 2 detoch. Zatial teda corolla vyhrava
Toyota Corolla (2017) 1.6 Multidrive S Active Trend + led
- buckyskentucky
Dnes má naše Corolla 3 roky.Jezdí bezvadně a doufám ,že jí to zůstane na dalších 15.Neměnil bych.Můj roční nájezd je asi 10 tisíc.Pár věcí mě celkem překvapilo-neosvětlené sklápění zrcátek-sešlápnutí spojky až na doraz při startu-omylem seplý tempomat při vyřazení r.stupně políbí červené pole.Ale jináč velice příjemné auto-pohodlné,prostorné s dostatečným kufrem.Spotřeba se pohybuje kolem 6 l-takže max spokojenost.
Corolla 2014 1.6 Valvematic 97 kw 6M/T + paket exclusive - Bílá bez doplatku
Ahoj, mám týden novou corollu a naprostá spokojenost. Jenom se mi nedaří dostat obrázky alb z USB flash do Toyota Touch 2 (bez navigace). Nevíte jaký formát, nebo velikost obrázku? Nebo kde bych stáhnul manuál k Toyota Touch 2? Sice je to prkotina, ale ... Díky za tipy
Corolla MC16 SD 1,6 Valvematic 6M/T
Dneska jsem si přivezl novou Corollu, a vzhledem k mlhavému počasí jsem použil mlhová světla. Zjistil jsem, že mlhovka svítí pouze na levé straně, pravá mlhovka nesvítí. Je to v pořádku? V manuálu jsem nenašel nic, na netu také ne. Za případnou odpověď děkuji.
Toyota Camry, 2,5 hybrid, 160 kW, 2021
ex. Toyota Corolla, 1.6 Valvematic M, 2017
Nieje to v poriadku.
Vskutku není, svítit musí na obou stranách. Pokud se teda bavíme o předních mlhovkách, zadní je jenom jedna, opravdu na levé straně.lidoma píše:Dneska jsem si přivezl novou Corollu, a vzhledem k mlhavému počasí jsem použil mlhová světla. Zjistil jsem, že mlhovka svítí pouze na levé straně, pravá mlhovka nesvítí. Je to v pořádku? V manuálu jsem nenašel nic, na netu také ne. Za případnou odpověď děkuji.
Dekuji za odpovedi. Jedna se o zadni mlhovky, kde mi sviti jen leva, pritom mi prave svetlo pripada, ze by tam mohla take svitit, je tam volno. Dekuji
to má tak většina aut - místa jakoby na obě ale je tam jen jedna. Dvě mlhovky vzadu jsou zbytečný...
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
Jasné, zadná hmlovka je len jedna. Myslel som že vravíš o predných hmlovkách.
Mimochodom, cúvacie svetlá sú dve, čo teda v tejto triede áut nieje pravidlom, i keď celkom nechápem prečo.
Ono to není jednoznačným pravidlem ani v mnohem vyšší třídě - docela mě pobavilo, jak jsme jednomu kolegovi v práci (má Audi, tuším A4) říkali, že mu nesvítí jedna zpátečka. A on na to, že ani nemá, že je jenom jedna, že v té druhé už od výroby není žárovka a to sklíčko na druhém světle je jenom atrapa.Kocúr píše:Mimochodom, cúvacie svetlá sú dve, čo teda v tejto triede áut nieje pravidlom, i keď celkom nechápem prečo.
Docela nechápačka. Jestli jsou dneska žárovky nebo LEDky tak strašně drahé, že do auta za milion se už prostě nevejdou... Ale jsem za ty naše dvě na Corolle rád. Když svítí jenom jedna, designově se mi to nelíbí, vypadá to fakt jako závada.
