aczasa píše:A kde je rozdíl? Slabostka... Jsi tedy přesvědčen o tom co píšeš?
Ja jen že v yarisu mám teď červenou a původně tam asi byla zelená.
a auto je v klidu a jezdí, chladí...
-prvá vec je že farba neznamená zloženie - vždy treba vedieť chemické zloženie resp. normu ala G11,12,12+.....
- môžeš tam dať aj inú chladiačku ale pred zmenou normy
musíš systém prepláchnuť aby si dostal preč tú inú pokiaľ je to iná norma - čiže ak máš zelenú a teda asi G11 a pôjdeš do ružovej teda G12 môžeš - ale preplach systému.
G11 je na baze anorg. kyselín, G12 organické kyseliny a ak sa to pomieša vyzrážajú sa pevné časti - upchatie chladiča,radiátora.... nestane sa to hned aj chladiť to bude šak je tam voda....
Toyota long life je ešte extra - je to fosfát organic acid - teda ako G12 ale má navyše fostát a takáto je v podstate ako aftermarket nezohnateľná a origo TLLC je podľa mňa predražená....
Takže zadávateľovi radím ostať pri G11 - zelenej-zelenomodrej alebo nechať systém prepláchnuť pre istotu a potom si môže vybrať ale pozeral by som aj na cenu a vyhol by som sa predraženej Toyota long life coolant.
