Těsnění pod hlavou 2AD-FTV
CommonUser
Re: Těsnění pod hlavou 2AD-FTV
Příspěvek od CommonUser »
Plextor píše:Já to chápu, ale Toyota neumí ani benzin. Ty jsem mél taky a jenom to řve a žere. Jak chceš jed trochu rychle a svižně, tak se nedoplatíš. Ale asi vydržej. Jinak od nich nejde čekat. Z muli na 100 jak Škoda 120L.
Ja to volam turbo noha. Ak to netaha hned plnym kotlom na kazdy stupen, tak to nejede. Nemam problem postavit moj benzin voci podobnym naftam (nap. Octa 2 2.0 TDI 103kw :twisted: ).
Uz som to tu pisal, ze na 400km autobahne som mal 9,5 a celkovu priemerku cez 150 km/h pri zatazeni cca 250kg. Pri realnych 130 pod 7. To ako ta naftova RAVka s automatom beha za menej ??? Mat priemerku cez 150, znamena dlho sa tahat cez 180, ked mas useky obmedzene na 80 ... realita.
Inak kolko mas vlastne km na tej RAVke ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
PetrT25
Příspěvek od PetrT25 »
Mě baví a v provozu se osvědčila "turbonoha"
2xAvensis T25 2.2 D-4D 110kw
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Mam tam 70 K.
Yaris 3 / 1.33 2011
davidosiny
Příspěvek od davidosiny »
Jeste dotaz: tesneni me taky ceka vymenit tak me zajima jestli se jde k te vymene pres rozvody? (mam 2.0D4D 85kw 04)
jestli uz se teda vyplati nechat udelat i rozvody,protoze uz taky bude cas (delane ve 220k nyni 310k), nebo vymena tesneni jde uplne jinou cestou a rozvodu se netyka?
Diky.
Toyota Avensis T25 kombi 2.0 D4D 85kW (2004)
Plextor
http://www.auto.cz/motory-toyota-2-0-d- ... sti-109388
Tak hlavně že se o tom 12 let ví.
Yaris 3 / 1.33 2011
PetrT25
Taky jsem to četl. Pan Váchal má co dělat. Po jeho zásahu jezdíme.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Pan ma prace od nevidim do nevidím. Ale jak jsem psal - jeden z nemnoha lidi, co opravdu vi. A ne kvůli nějakému článku tedy - navíc ten je psaný dost tendencne a je částečně zavadejici.
Kup si Toyotu a zustanes s ni navzdy a Celica je srdecni zalezitost:o)
Plextor
Mě se to stalo v 70. tis. Toyota uznela problém i po záruce a opravili mi to zadarmo.
To jsem byl moc šťasnej a chválim Toyotu, myslim že to je i tim že o tom vědi.
Motor byl prej celej zakarbonovanej ned pístama a pak už tam nebyl prostor a píst
ťuknul do hlavy.
Bralo mi to olej od novoty asi 0,5 l na 5.tis. km.
Kdybych prej jezdil víc dálky, tak se to memuselo stát.
Postup od Toyoty byl ten že celej motor vyčistili vyměnili písty a kroužky.
Yaris 3 / 1.33 2011
PetrT25
Někde jsem četl, že do sedmi let stáří auta to opravují jako výrobní vadu zdarma. Já mám r. v. 2007.
Plextor
Tak to jsem se do toho vešel, auto zatim ok, myslim si že i jede líp než před opravou.
Jak to bude ze spotřebou oleje zatim nevim.
Jen mam strach, aby se to neopakovalo.
Yaris 3 / 1.33 2011
PetrT25
Já se obávám že se to opakovat bude. Karbonu se nezbavíme. Common rail, řídký olej, atd. Konstrukce motoru je pořád stejná. Pan Váchal radil pravidelně čistit EGR a celé sání. Jednou z cest vidím motor nešetřit a dávat mu napít. Karbon spálit dříve než se usadí. Teď studuji: http://www.bg-care.cz/dekarbonizace/motor/ Má někdo zkušenost?
Plextor
Nemám, ale jde o to zda to má nějaký efekt.
Yaris 3 / 1.33 2011
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
PetrT25 píše:Já se obávám že se to opakovat bude. Karbonu se nezbavíme. Common rail, řídký olej, atd. Konstrukce motoru je pořád stejná. Pan Váchal radil pravidelně čistit EGR a celé sání. Jednou z cest vidím motor nešetřit a dávat mu napít. Karbon spálit dříve než se usadí. Teď studuji: http://www.bg-care.cz/dekarbonizace/motor/ Má někdo zkušenost?
Já jako řidič - laik bych spíš radil - měnit pravidelně olej s filtry (olej dělaný pro auta s DPF, pokud ho máte, já dávám Mobil 1 ESP 5W-30 a spokojenost) a jezdit i dálnice resp. delší štreky, nejenom město a pár km. Cílem je dát motoru čas na regeneraci filtru, když tomu budete furt nakládat, co to dá, tak se regenerace naopak přeruší a spíš to asi přinese problémy... V těch městských jízdách bude asi nejvíc zakopaných psů, ježdění studeného motoru, nevytáčení motoru nebo naopak prudká akcelerace při studeném motoru apod... To dieselům nesvědčí.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
Plextor
Hele olej dávám stejnej Mobil 1, jezdim město, ale i delší cesty. Studený jsem to nikdy nehonil. Tankunu jwnom premiova paliva a dávám občas Vif.
Nevim co bych měl ještě vylepšit, aby se mi to příště nestalo. Toyota o tom ví že udělala chybu a můžeš se snažit jak chceš a stejně se to stane.
Yaris 3 / 1.33 2011
PetrT25
Olej měním po 15tis, filtry každý rok, PDF nemám. V tom to nebude. Vrstva karbonu v motoru na pístu a hlavě, to je problém. Dojde ke kontaktu a je to. Saze se přes "EKO" EGR vrací do sání. Nejlépe za studena, to jich je ještě více. Nechápu ale, proč to dělá zrovna druhý a u mě i třetí válec. Asi je k nim dávka sazí z EGR nejblíže.
