T25 benzín 2.0 1AZ FSE - problém s přísunem paliva ?
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Prvně se omlouvám, jestli jsem otevřel opět nějaké téma, které bylo řešeno jinde, ale fakt jsem nic k tomu nenašel, tudíž pokládám tento dotaz:
Můj Avensis T25 (model 2003) s motorem 1AZ FSE včera se mi během jízdy zastavil úplně.
Startuji, ale motor se nerozběhne. Mám podezření na palivovou pumpu nebo ucpaný filtr.
Nájezd 320 tkm, v nádrži mělo být na dojezd cca 25 km.
Je možné, že čerpadlo šlo naprázdno a zahynulo na to ? Jak nejlépe zjistit, žře tahle domněnka je správná. Myslím tím pro začátek spíše amatérský postup diagnózy, poáč se mi nechce někam ten automat tahat....
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
aczasa
Re: T25 benzín 2.0 1AZ FSE - problém s přísunem paliva ?
Příspěvek od aczasa »
Byla provedena záruční svolavacka na palivovou soustavu?
Bylo podezření na možnost uniku paliva.
Jinak čerpadlo asi neumrelo....
Pizzamancz
aczasa píše:Byla provedena záruční svolavacka na palivovou soustavu?
Ty svolávačky nejspíše ani neproběhly, poáč nemám historii auta k dispozici (individuální dovoz z Německa). Auto jsem při koupi letos v březnu nechal kontrolovat u Louwman v UL a před deseti dny opět Louwman, ovšem na Zličíně, kde mi v rámci diagnostiky vyskočila chyba P0102 (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input) a P2008 (Intake Manifold Runner Control Circuit / Open (Bank 1)
Té závadě předcházely dvě jizdy - jedna cca 700 km v dálničním režimu 130 kmh (cca 3000 ot), palivo MOL 100 Okt. Po téhle jízdě skočil motor nejprve do nouzáku, ale šel. Poslední jízda byla 360 km meziměsto (hory), palivo MOL 95 Okt.
Samotného mě zajímá, co jsem udělal špatně...
vandal
Příspěvek od vandal »
Bude to asi fakt tým čerpadlom, zvolavacku naňho by nedali len tak kvôli blbosti (únik paliva-jeho zavzdusnenie=malo mazané)
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Tohle má čerpadlo v nádrži, nebo u motoru?
Neměl by být problém ho natvrdo vyzkoušet.
Ale jestli v nádrži není benzín, tak to fakt nepojede 8)
vandal
Aj v nádrži, aj pri motore má... Zvolavacka bola na to čerp. pri motore.
Pizzamancz
Tak trochu aktualizace: dnes jhsem vyměnil palivové čerpadlo v nádrži, které opravdu nefungovalo... přesto po výměně palivo dál do motoru nejde...
6e by se ucpal palivový filtr ? jen podotýkám, že auto má najeto přes 300 tkm a nevěřím, že to někdo měnil...
