olej do Priuse
Re: olej do Priuse
a ako si to tam nalieval? neviem ako prius ale auris I hsd má strašne nízko podvozok takže ja som si zašiel k svojmu mechanikovi ten má takú pumpu na olej ktorou sa to natlačilo z kanistru ktorý bol na zemi hadicou do prevodovky... samozrejme auto bolo na zdviháku...inak aj na chladiačku je dobré mať auto v rovine a celé aspoň trošku vyššie kvôli prístupu k chladiču zdola.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
" urcite na rovine,mel by tam byt ze strany kontrolni sroub,ale stopro si jisty nejsem..jako jina prevodovka..."
...není tam,Jirko....nalévací je zároveň i kontrolní ...
Takže jestli při výměně na svahu něco vyteklo - asi pro pocit jistoty někam na hever a otevřít to znovu...asi bude záležet,jak byl sklon velký - a jestli ihned nasadil šroub...hm,2dcl ? - to by bylo dost...
Re: olej do Priuse
to radšej majiteľom všakovakých dsg ani nehovorme že sa to dá urobiť tak ľahko a lacno.... a že to ich prevodovky prežije x krát.... to sú tie veci a nie spotreba ktoré robia z hsd momentálne stále geniálnu vec....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
hele,kdyby ho tam bylo vice,po zahrati nemuze se tlacit nekam ven???treba odvzdusnovacim ventilem,a pod??je to neco jineho,ale mel jsem problem v zadnim dif u offroada a tlacilo se to pres gufera zadnich poloos do bubnu a zamastilo to bubny,ktere posleze vubec nebrzdili...
nove pakny a vse potrebne na novo,byl zarostly odvzdusnovak...ale u toho hybrida nevim,ba naopak,jestli tam neni jeste nejake cidlo hlidaci,ktere muze neco vyplivnout,vyhodnotit...
Re: olej do Priuse
Zdravím,dá se nějak vyvolat servisní interval nebo jak se dá zjistit,kolik schází do výměny oleje na Prius III r.v. 2012?
díky za info
díky za info
Toyota Prius III 1.8L (HV special) 2012 CVT
Re: olej do Priuse
[quote="Vlastík"]Zdravím,dá se nějak vyvolat servisní interval nebo jak se dá zjistit,kolik schází do výměny oleje na Prius III r.v. 2012?
...dá se to vyvolat - ale za předpokladu,že je to zadané do PP- pak si auto odpočítává km...dá se tam nastavit olej,destičky,fitry - kdeco...je tam 15 položek - taky dvě "personal" - asi jestli chcete vyměnit manželku,nebo tak..
Předpoklad je,že autičko má velký středový display...a pak už se "čudlíkuje"...
SETUP / VEHICLE / VEHICLE SETTING / MAITENANCE...
pak už měním položky podle svého : DATE a DISTANCE...
Akorát musím přiznat,že jsem ještě nikdy nečekal,až v zadání naskočí 0 km...co tam asi kde auto napíše - nebo žeby "paní v navigaci " něco nahlásila??? Něco tam zadám na pár km a uvidím...
Totiž : při letošní dovolené - přejezd přes hranice A - Hu - BIH - ikdyž nebyla navigace zapnutá,při přejezdu hlásila.že jsem ty hranice překročil...
Re: olej do Priuse
Pánové,ale jen do okamžiku,než odpojíte malou baterii.V červenci jsem dělal na brzdách a na doporučení odpojil baterku.Bohužel,veškeré údaje o výměnách,oleje,filtrů,pneu,ap.které jsem si v palubaku vedl byly ty tam!
PRIUS II.G 2008
Re: olej do Priuse
Mám displej menší.Mám jinou grafiku a kolem displeje méně tlačítek.Tak ani nevím,kde se to dá nastavit.Na prius2 jsem toto menu měl ale na tomto novém jej nemám.zkrátka obrazovka je menší a navigace je ve 3D.poradí mi někdo?děkuji
- buckyskentucky
Re: olej do Priuse
Pořáááááááááááád olééééééééééééj-olééééééééj!Každý výrobce má mazací plány -stačí tam načumnout a je vše jasné.http://total-dnk.lubricantadvisor.com/a ... 84f421bb99
Corolla 2014 1.6 Valvematic 97 kw 6M/T + paket exclusive - Bílá bez doplatku
Re: olej do Priuse
...trošku "mimo mísu",ne?...a ještě od "někud"....
A odkaz - úplně mimo...Transaxle, CVT P410 1/1 - : Fluidmatic MV LV
- buckyskentucky
Re: olej do Priuse
To si tam ten svůj typ musíš najítježek2 píše:...trošku "mimo mísu",ne?...a ještě od "někud"....
A odkaz - úplně mimo...Transaxle, CVT P410 1/1 - : Fluidmatic MV LV![]()
Re: olej do Priuse
- a čo je na tom zle keď to plní špecifikáciu Toyota WS?ježek2 píše:...trošku "mimo mísu",ne?...a ještě od "někud"....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
joysi
Re: olej do Priuse
Ahoj, chcem sa spýtať, či výmena oleja a filtrov pre Prius II je za 150€ v pohode? ( v toyota servise ).
Dík
Dík
Re: olej do Priuse
joysi.u nás v TTsusho stojí 1l oleje cca 500 Kč je ho tam potřeba cca 4,2 l a včetně výměny olejového filtru si účtují 1 Nh,která je u nich 900 Kč+DPH,což při našem kursu dělá cca 3189 Kč + fitr stojí u nich 280 Kč což je tedy asi 3469 Kč. Co vím nalejvají tam sudový 5W-30.
