Přívod vzduchu i pro zadní sedadla
Fajo
Příspěvek od Fajo »
Hezký den, mám Auris HSD TS z roku 2014.
Výkon ventilace je pro přední sedadla dostatečný, ale zadní pasažéři si často stěžují, že jim je v zimě zima na nohy a v létě teplo. Důvod je, že vzduch není rozvedený až dozadu.
Proto mě napadla možnost tam rozvody dodělat.
Na tomto odkazu, kde se Auris odhlučňuje, je rozebraný středový tunel a je jasné, že je tam dost místa na případné trubky.
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/toyo ... ucneni.htm
Co si o tom myslíte?
Dělal to někdo z Vás?
Napadá Vás, kde nejlépe nové potrubí napojit na stávající systém, aby to dobře fungovalo?
Moc díky za tipy.
asteroid
Re: Přívod vzduchu i pro zadní sedadla
Příspěvek od asteroid »
místo tam samozřejmě je, jen by jsi musel sehnat tvarovky na rozvod vzduchu + nějak vyřešit stávající napojení pod palubní deskou. Nepátral jsem po tom, ale podle mne by mohla být na stávajícím přívodu ventilace k nohám řidiče nebo spolujezdce nějaká záslepka, nebo se tam musí namontovat jiný mezikus s odbočkou..
U mne nikdy žádné stížnosti nebyly - a to jezdím v létě na dovolenou /BG/ a v zimě dost jízd na hory za sněhem...
Auris TS 1,6 2016
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:49, celkem upraveno 1 x.
U starší Corolly to bylo řešeno takhle. Rozvod pod sedačky, příplatková výbava:
(106.98 KiB) Staženo 2650 x
(61.9 KiB) Staženo 2650 x
tabika
Příspěvek od tabika »
To jako vážně nemá přívod vzduchu k zadním sedačkám,proboha to měla už škoda 120!! Toyoto kam kráčíš!!
avensis T27 1.8 valvematic
manasek
Příspěvek od manasek »
mam takovy pocit,ze na tech fotkach to maji odmontovane a neni to tam videt...pokud mozno posun sedak predni na doraz dopredu a vzadu koukni pod nej,meli by tam byt ty same vydechy jako jsou na fotce vejs...
Vave
Příspěvek od Vave »
Průduchy k zadním sedačkám zde již byly řešeny, podívej se dva-tři roky zpět, také jsem o nich uvažoval. Výměník je na Aurisu přizpůsoben k připojení. Přes servis, řešil jsem to na Zličíně, lze objednat potřebné součásti, přesně si nepamatuji cenu, nějak k 5 000 plus montáž. Celé by to stálo 6-7 tisíc. ber to jen orientačně. Někde mám ze servisu list, kde je vedení topení i katalogová čísla, ještě pohledám.
Auris Touring Sports 1,6 Valvematic 6M/T, Active+Business+Comfort+Desing, 2014
Vave
Příspěvek od Vave »
Téma - Výdechy klimatizace pro zadní cestující auris hybrid 2013 - tam se to řešilo.
petrStone
Příspěvek od petrStone »
Dnes jsem se ptal prodejce, jestli Auris TS HSD ma pruduchy vzduchu i na zadni sedadla a rekl mi, ze tam na to neni misto. Ale kdyby to slo nejak dodelat, tak bych sel do toho.
V horkach je tam fakt silene.
Toyota Auris TS HSD
Kia cee'd Sporty Wagon, 1.6 CVVT
Volkswagen Vento, 55kw
Škoda 120 L
Varbls
Příspěvek od Varbls »
Jak bylo napsáno výše, jde to. Mě v servisu řekli že se to tam montuje v základu jen pro severské země - TS2014.
Zpět na „Auris“
