Těsnění skla kufru
PigNick
Těsnění skla kufru
Příspěvek od PigNick »
Čau, potřeboval bych poradit s těsněním na zadní sklo. Lakoval jsem víko kufru na 6G Celice takže se muselo vyříznout sklo na kterým bylo steřelý těsnění který se muselo vyhodit. Jenže teďka jsem zjistil, že samostatný těsnění nejde objednat a je součástí skla který je origo strašně drahý a neorigo jsem nikde nesehnal. Nevíte jak to vyřešit? Hledal jsem na googlu nějaký těsnění který by mohlo pasovat ale nikde nic. Když bych tam to sklo nalepil, tak tam bude mezera a bude tam stát voda.
Re: Těsnění skla kufru
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 08:35, celkem upraveno 1 x.
ondrik
Příspěvek od ondrik »
a nepasovalo by to z predneho?
podla toyodiy napr na 5gen pasovalo predne na zadne... skus...
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=04562-12010&mE=on
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F
Zkus Gumex, mají tam hafo profilů. I pro auta.
PigNick
Na ten Gumex jsem se díval ale nic vhodnýho jsem tam nenašel. Říkám si, že bych to udělal tak, že zamaskuju páskou karoserii u toho okna a tu mezeru vyplním lepidlem na okna. Takže něco v tom smyslu jak říká Corolla2014. A ještě zítra mrknu jestli nepasuje to z předního. Díky za tipy.
A je to těsnění, nebo ten set na lepený okna? V tom je trochu rozdíl.
kracken
Příspěvek od kracken »
... no dobre, tak vam teda pomozem.. :)
toyotacke objednavacie cislo:
75571-20420
... ale sklo je lepene, toto je len bauset..
:mrgreen:
„ıɯɐɥou ǝɹoɥ ǝɾ ʇoʍız ɾoɯ ʎlǝɔ ǝz ʇıɔod ɯɐɯ ʎpǝʞǝıu”
PigNick
kracken: A kde jsi tohle číslo našel? Jsem se díval do EPC Toyoty a na zadní sklo tam není a i v Toyotě mě řekli, že to nejde.
Jimmi, kracken: Vím že je to lepený, ale lepidlo je zespoda skla a to těsnění je dokola na hraně mezi sklem a kastlou.
Ale teďka jsem zjistil, že půjde asi použít to z předního okna jak píše ondrik.
PigNick
Tak už jsem to taky našel v katalogu Toyoty. Takže tím je to vyřešený, teď už jenom aby to nebylo moc drahý.
Díky všem za rady.
Existují i univerzální bausety.
Ale těsnit by to snad mělo primárně i bez něj, nebo se pletu....?
PigNick
Jasně, těsni to lepidlo ale když by tam nebyl ten bauset, tak v té mezere bude stát voda a to není dobrý dlouhodobě zejo.
kracken
PigNick píše:Tak už jsem to taky našel v katalogu Toyoty. Takže tím je to vyřešený, teď už jenom aby to nebylo moc drahý.
Díky všem za rady.
... takze to cislo bolo spravne ze? :wink:
napis potom kolko si za to v toyote vypytali.. :) predpokladam okolo 70€...
PigNick
Tak sklo je už nalepený, sedí to perfektně ale 2500,- za kus gumy je teda dost.
Vyříznout sklo???? No tak to si děláš kozy :-) :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: No tak to mě poser :-) :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Jakej pičus lakoval ten díl... mohamed ahmed IV :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Kurva zadní víko kufru se lakuje bez zásahu do skla nebo těsnění.... pokud máš profi kvalitní servis, resp. dost dobrou lakovnu ( a to stačí 1 humanoid). Tooohle to si děláš snad fakt kozy????
No zadní víko kufru mam v plánu change během tohoto měsíce... tak vám ukážu jak se to má dělat...
Sice nebude to jen lakování původního kusu... bude to odstranění původního kusu a instalace novýho (jinýho) kusu víka kufru se všimvšudy.... i když obě těsnění jsou cajk... musí to konečně vypadat perfektně... modře 8J1
Člověk si řekne no tak má perfektní díl celý zadní okno komplet... víko kufru... a teď co s tim?
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Potřebuju vyměnit těsnění zadního skla,na polském Allegru jsem našel toto,chci se zeptat někoho kdo to už dělal nebo někdo kdo o tom trochu něco ví,díky za jakoukoliv radu..
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-do- ... 7570003897
Volvo S60R 2.5T 20v AWD 255kw 500Nm minulost
Toyota Celica T 20 1.8i
Smart Fortwo 0,8cdi 30k
Mercedes W220 S500 Long 306K
