Yaris HSD
Re: Yaris HSD
ace960:
Všetky podmienky ako je tankovanie, ECO režim a iné sú stejné, rozdielna je len teplota a väčší rozmer pneu. aj teraz keď sa trochu ochladilo, tak spotreba na volnobeh , teda otáčky na volnobeh boli trochu nižšie. Určite to má nejakú súvisloť zo zahrievaním motora. Nejde o podstatné, je to len taká zaujímavosť.
Servis používam u Toyoty v Trenčíne, vedia a sú ochotný, aj keď s niečím som tam musel ísť viac krát.
Najprv mi klesal tlak v pneu v jednom kolese v novej zimnej súprave, čo som tam kupoval, prvý raz len dofúkli, druhý raz tiež a dotiahli ventilok, tretí raz potom už koleso prezuli na novo a už bol potom pokoj, sklamalo ma, že nemali dusík, pri výmene kolies mi automaticky naprogramovali letné, aj zimné snímače tlaku,
druhý problém som mal s obrazovkou rádia, mal som tam vodorovnú bielu, asi 2 mm hrubú čiaru cez celý displey,/ nevydržal silné mrazy/, najprv mi nanovo naprogramovali softvér, keď to nepomohlo, tak som tam musel prísť keď tam bude záručný technik, na ďalší raz si to odfotil a musel poslať foto do Prahy, a po týždni prišlo nové rádio s displejom a zavolali mi aby som prišiel na výmenu. Dohodli sme si dátum kedy prísť a nemám žiadny problém, som v podstate spokojný.
Do nezáručného servisu, alebo do servisu mimo Toyoty by som asi nešiel, hlavne pre záruku, aj keď som nad takým uvažoval, ale keď som chcel len preprogramovať čidlá zo zimných na letné, tak
to nevedeli, že na to nemajú program, a musím isť do Toyoty, pričom stačilo len tri krát stlačiť spínač dole v kabíne. Keď nevedia takéto jednoduché veci, tak radšej idem do Toyoty a nebudem riskovať, že mi tam niečo pokazia.
Mám napríklad velmi špatnú skúsenosť s Citroenom v Trenčíne, menili mi tam spojku, pri skladaní medzi spojku a motor pricvikli zemniaci kábel k baterke a zoskrutkovali to do škma, k batérii natiahli nový kábel. keď som to reklamoval, tak mi to opravili tak, že mi zlámali kulisu/z umelej hmoty/ na radení rýchlostí a tak mi auto vrátili. po vyjdutí zo servisu som zistil, že môžem radiť len 1-3-5, a tak som sa musel hneď vrátiť. po troch dňoch mi auto vrátili a po 500 km zas začala šmýkať spojka, lebo bola zle zložená. Dal som si to spraviť v malom súkromnom servise a odvtedy som mal pokoj.
Je to skutočne len o luďoch, ktorí v servise robia.
YARIS HSD SENSO SMART Bi-Tone
Citroen C4 Grand Picasso
Citroen C3 3 Picasso
Re: Yaris HSD
Čaute yaris HSD-čkari...
Nevozil sa niekto z Vas na "faceliftovanej" yariske HSD 2017?? pre porovnanie predchadzajúcich verzií...
Rozmyslam nad kúpou modelu len teda newiem či mám ist do novej resp. pozeram aj jazdene kusy(skoro ziadne niesu:DD)
Asi ste ako majitelia spokojny:)
chapem...
Autičko ma zaujalo, vyborny vnutorny priestor, system HSD a skvely automat.... vyborny pocit v aute!
skor ma trapi hlučnost pod plynom...či je velky rozdiel stara a nova. Zmeny faceliftu boli udajne velke hlavne na akustike.
chapem...
Re: Yaris HSD
Chod sa povozit k predajcovi....
							Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: Yaris HSD
Bol som sa samozrejme vozit, odtial mam svoje postrehy... su ako ináč kladne:))
Myslel som že niekto kto ma model 2012, pripadne "fcl 2014" sa bol voziť aj na "flc 2017". Takze sa snazim ziskať info, pripadne rozvíriť diskusiu ohladne "realnych" rozdielov medzi autami...
Všade píšu že do "fcl 2017" bolo investovaných veľa €, veľa zmien... Ale realne porovnanie môže spraviť len niekto kto jazdi predchádzajuci model.
Ja mam skôr záujem o jazdenku ale nové je novééé... a starší model "fcl 2014" uz nemajú ako predvádzačku že by som si to sám porovnal.
Re: Yaris HSD
Nic zasadne ine nenajdes lebo je to vsetko vylepsovanie drobnosti....aj hsd pohon.... Je to vsetko odladene a ci niekde odlahcia hriadel alebo vyhodia koliesko ty ako spotrebitel nespoznas....nove je lepsie....strata hodnoty zanovneho 3-4 rocneho auta je ale velmi zaujimava...rozhodne yarisov hsd na cestach pribuda tak skus pockat v inzercii vzdy nieco vyskoci ale aj rychlo zmizne...
Po malych autach je stale hlad....alebo sa pozri po jazdenom aurisovi hsd....ten kupis za cenu podobnu ak nie nizsiu noveho yarisa....samozrejme novsi model od r.v. 2013 myslim....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: Yaris HSD
Rozmyšlal som aj nad aurisom ale auto bude pre manželku a chce yaris...takze kukam yaris:)
Ja by som osobne šiel do lexus ct200h...
Ma niekto na yaris HSD nabehané cez 100 tis km?? či niekto napr. menil brzdové obloženie, pripadne aj kotuče už priamo v toyote (a čo to asi stalo...)
Re: Yaris HSD
Ct 200 je ani ryba ani rak...na lexus je to biedne....a brzdy ti vymeni bezny mechanik...ja som si dosticky aj brzdovku menil sam...kotuce po 150 000 mam povodne....
							Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
						RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: Yaris HSD
Nastal čas na generačnú výmenu, biela má 5 rokov a 88750km. Modrá je nová Selection+Smart
							- Přílohy
- (219.53 KiB) Staženo 3100 x
- (190.6 KiB) Staženo 3100 x
- (238.05 KiB) Staženo 3100 x
- LaBuS
Re: Yaris HSD
ta modrá je krásná barva   a ten zadek je opticky vyšší a užší
					Naposledy upravil(a) LaBuS dne sob 27.05.2017, 07:24, celkem upraveno 1 x.
							Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: Yaris HSD
...a co s tou bielou? ak predavas, bol by zaujem
Re: Yaris HSD
Aké sú tam zmeny mimo viditeľných v dizajne, oproti staršiemu. Je tam nejaký jazdný rozdiel? Modrá vyzerá  velmi pekne.
Re: Yaris HSD
Modra ve vybave Selection mu slusi u druhyho faceliftu nejvic, zadek vypada vic dospele nez doposud. Hlavne yaris ve sve tride patri mezi spicku, co se tyce ceny, vybavy, zpracovani, vzhledu.
						Re: Yaris HSD
Takže biela je predaná, mal som obe dva dni takže som jazdil s manželkou rovnakú trasu a presadal z auta do auta.
Auto je skutočne iné, je lepšie odhlučnené, po prejazde nerovnosti je zvuk od kolies poznatelne slabší a hlavne taký "dospelejší" v bielej sú to také kovovejšie zvuky. Tak pocitovo je citit lepšie prepojenie vodič-volant-kolesá. Sedačky vyzerajú slušnejšie v tejto verzii sú prešívané, sú tvrdšie aj predné aj zadné. Ledkové trubice vo svetlách vyzerajú skutočne dobre Trasu cca 45km dediny/okresky som šiel smerom tam 3,9 a nazad 3,8. Zvuk motora čo preniká do kabíny je úplne iný, nie je to taký pisklavý zvuk od zvyšujúcich sa otáčok, viac to pripomína klasické auto..Celkovo hlavne tu je to úplne iná Yariska..čo sa zvuku týka. Zvuk rádia oveľa lepší, asi aj tym odhlučnením auta. Palubný počítač, najskôr ten hlavný tam sa toho moc nezmenilo mne sa viac páčila tá predošlá grafika...ale vyhladávanie skladby na USB je prehladnejšie. Druhý palubný je umiestnený v strede medzi budíkmi. Pribudol aj budík teploty motora. Co mne chýba je aktuálna spotreba, ukazuje na stredovom len  od posledného resetu od tankovania a poslednú jazdu. Na tomto dislapy vyskakuje aj upozornenie na opustenie jazdných pruhov, upozornenie pred prekážkou, stanica rádia...Auto ovela lepšie svieti...povedal by som  ovela-ovela
Auto je v podstate v "plnke" myslím že sa tam dá dat už len sklenná strecha.
To čo mne najviac vadilo..umiestnenie 12V zásuvky sa zmenilo..čo zasa zhoršili je aktuálna spotreba a ukazatel toku energie..aspoň jednoduchý ukazovatel stavu baterky mohli nechat, je to tam zbytočne vyčačkané a neprehladnejšie.
Ak sú otázky..rad odpoviem, odfotím
Re: Yaris HSD
Nie je tam aktuálna spotreba a stav nabitia batérií? Však to sú , aspoň u mňa, najpoužívanejšie informácie. napr. Keď idem ustálenou rýchlosťou, tak vtedy uberiem plyn, aktuálna spotreba klesne na3,2L a pri poklese rýchlosti si to podľa okamžitej spotreby jemne pridám. na budíku to tak presne nevidieť. Keď viem že príde úsek cesty, kde budem môcť ísť len na batériu, tak sa je snažím dobiť už predtým a to tak, že nechám ísť auto s motorom so spotrebou okolo 3L. Bez údajov o stave nabitia bat.a okamžitej spotrebe by sa mi to robilo ťažšie.
Re: Yaris HSD vs AURIS HSD I.generacia
Otazočka na yarisakov HSD...
aj keď trošku od témy ale uberám sa na tento smer a mám dilemu:
Do ktorej jazdenky (hladám cca 9000€) by ste šli po Vašich skúsenostiach: Yaris HSD alebo AURIS HSD I.generacia
Auto bude pre manzelku prevažne mesto, sem tam diaľnica, kufor na kočík
Našiel som napr. táto, super km aj ceny myslim..hm
link:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/toyo ... oFrom=list
Dovoz na SK a prihlásenie by boli asi 500€ ak dobre predpokladam..
link:
