Chyba Kontrolky bezpečnostních pásů cestujících vzadu
Honzajan
Příspěvek od Honzajan »
Ahoj, koupil jsem před dvěma měsící 2 roky starý auris ts a už se mi párkrát stalo, že se mi při nastartování rozsvítila kontrolka bezpečnostních pásů vzadu ( všechny tři najednou) a nezhasnula a to jsem ani neotevřel dveře vzadu ( normálně když ani neotevřu dveře dozadu se kontrolky při startování ani nerozsvítí jen když tam něco dávám), takže následovalo 2 minuty otravného pípání a svícení kontorlky po celou dobu jízdy a to jsem ani neotevřel dveře vzadu. vždy se to stalo poránu, většinou když je vlhko a chladno. :roll:
Nemáte někdo podobné zkušenosti popřípadě jak jste je vyřešili ? Auto je ještě v záruce a chtěl bych to dát do servisu ale pokud tam nezajedu přímo zrovna když se ten problém vyskytne tak si myslím že pořádně nic nenajdou. :roll: :(
Kocúr
Re: Chyba Kontrolky bezpečnostních pásů cestujících vzadu
Příspěvek od Kocúr »
No podľa mňa zostane záznam v pamäti v diagnostike v chybových hláškach.
S desaťročným picassom keď som bol na prehliadku, tak sa ma pýtali, či sa mi nestalo že mi nešlo zavrieť veko kufra. A ja že hej, raz, asi pred tromi mesiacmi, zabuchol som ho a odskočilo späť, na druhý krát zavrelo v pohode, odkiaľ to viete? Oni, že to je v diagnostike ako nejaký chybový záznam, keď sa mi to vraj stane opäť, radšej nech prídem a oni to preveria. Nikdy sa mi to neopakovalo.
Honzajan
Děkuji za odpověď, já jsem volal do servisu a říkali že se s tím ještě zatím nesetkali. Ještě mě napadlo, jestli není problém v těch zámkách, je tam určitě nějaký kontakt že je pás zastrčen dovnitř tak mě napadlo jestli to nezlobí jinak nechápu proč by mi to zaplo kontrolku že nejsou lidi vzadu připoutaný aniž bych cokoliv dělal. Jestli to začne dělat častěji tak pojedu do servisu a jsem zvědavej jestli tam najdou nějakou chybu, protože jestli za to můžou ty zámky tak to asi chybu vůbec nemusí vygenerovat.
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Po nastartování se rozsvítí všechny 3 kontolky pro pásy vzadu a po chvilce zhasnou bez ohledu na to, jestli tam někdo sedí a je připoután.Pokud zacvaknu pásy,bez toho aniž by tam někdo seděl,tak se po nastartování nerozsvítí žádná.Nikdy se mi nestalo,že by se ozývalo nějaké pípání kvúli zadním pásům.U předních stačí abych si odložil batoh cca 2-3 kg na sedačku spolujezce a po rozjezdu to na mě pípá
P.S.příspěvek jsem upravil
Naposledy upravil(a) Standa50 dne pát 12.05.2017, 21:29, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:11, celkem upraveno 1 x.
Krtek020
Příspěvek od Krtek020 »
Corolla2014 píše:Standa50
..... U předních stačí abych si odložil batoh cca 2-3 kg na sedačku spolujezce a po rozjezdu to na mě pípá ..... .
Se vším souhlasím až na to, že i když zatížím sedadla, tak nic nepípá.
Ale jo u předního pípá, nejdřív zabliká kontrolka v kapličce a pak to začne pípat, většinou stačí do báglu šťouchnout a dá to pokoj.
Toyota Auris Hybrid Touring Sports 2016
Honzajan
Kontrolka zadních pásů má fungovat tak, že když přijdu k autu a otevřu jen přední dveře tak se ani nerozsvítí kontrolka zadních pásů, vše ok, když ale otevřu zadní dveře a pak jdu startovat, tak se mi už rozsvítí kontrolka zadních pásů a po chvilce zhasne, takže když si tam někdo sedne a poprvé se nepřipoutá tak auto nepozná že tam je člověk ale myslí si že je to zavazadlo, pokud se člověk připoutá ( pořád mluvím o zadních sedačkách) a odpoutá tak se rozsvítí všechny kontrolky zadních pásů a pokud se znovu připoutá tak se jeho konkrétní kontrolka zhasne a po chvilce zhasnou i ostatní. Takže auto pozná že někdo vzadu sedí až když se dotyčný připoutá.
A můj problém je, že jsem otevřel jen přední dveře ( někdy k tomu i zadní) a před startováním a po nastartování mi hned svítili všechny tři zadní kontrolky a nezhasnuli a po rozjedu to začlo i pípat jak že je někdo odpoutaný vzadu, přitom jsem jel jen sám a batoh dávám automaticky na zem dopředu ;)
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:14, celkem upraveno 1 x.
Honzajan
Jak to myslíš že v tom mám bordel ? :?: :? Já přece v ničem bordel nemám :roll: vím jak to funguje jen to občas zazlobí tak jsem myslel jestli se s tím už někdo nesetkal :|
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Honzajan: Auto je ještě v záruce...
TAK NENI CO RIESIT!!!
(odbornici-TOYOTY)
voditko -RUSTINA!
:http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
Pokial by auto nebolo zaruke tak ja osobne by postupoval nasledovne:
-odpojil akumulator - vymazanie poruch
-vycistil konektory -nastriekal kontox /pod sedackou/
-vyskusal sedacky a bez.pasy-funkcnost
Pokial by sa neodstranila porucha:
-odpojit akumulator
-dalsia moznost ale narocnejsia vyskusat jednotlive spinace-premerat
(pre tech. zdatneho nadsenca, spinac spoji kontakt s kostrou-minus pol )
Honzajan
Super, díky za odpověď ! :sigh: auto je v záruce, ale zatím jsem zkoušel všechny pásy několikrát zastrčit a vyndat a trochu s tím zacloumat, jinak za pár měsíců mám servisní kontrolu tak jim o tom řeknu, do té doby to budu sledovat, protože to udělalo během dvou měsíců zatím dvakrát, tak když tak potom sem napíšu jak jsem dopadl. :wink:
Krtek020
Corolla2014 píše: Krtek020
Učitě mě nepípají ... dokonce jsem párkrát vezl dlouhé těžké dřev. hranoly, které byly až pod přístrojivku spolujezdce. Musel jsem udělat lúžkovku.
Tak v tom máš asi taky bordel, mně pípají obě přední. Ono hranol není prdel, ten snímač je v jen v jednom místě toho sedáku takže i batoh stačí posunout o pár centimetrů a dá to pokoj.
Zadní svítí kontrolka jen když tam někdo sedí ale pípáni se nekoná.
Standa50
Honzajan:
Schválně jsem to dneska zkoušel.Když otevřu pouze přední dveře,tak se kontrolky zadních pásů po nastartování nerozsvítí. Když otevřu a zavřu zadní dveře, rozsvítí se všechny kontrolky pásů a když se připoutám,tak ta jedna zhasne a neobsazené dál svítí a po chvilce, zhasnou.Pokud tam sedím nepřipoutaný,tak všechny do 30s zhasnou.Žádné pípání se nekoná.Podle mě kontrolky pouze informují řidiče, zda se pasažér na zadním sedadle připoutal.Možná bude někde problém mezi kontakty u zadních dveřích a ř.j. pro zadní pásy.
Zpět na „Auris“
