Žhavící svíčky
- cyril
Žhavící svíčky
Dají se změřit žhavící svíčky multimetrem?Když jo,prosím o postup jak pro vola nikdy jsem nic takového nedělal.
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
Re: Žhavící svíčky
Jednoduchy test funkcnosti zhavicou sa da urobit aj obycajnym kablikom. Jednu stranu daj na kladny pol baterky a druhy na spicku zhavica. Ked pri dotyku zaiskri tak je OK.
Najlepsie je vytiahnut zhavic vonku a pripojit na kratko na baterku ako zhavi, ci zhavi spicka alebo zhavy od stredu . Lebo niekedy aj ked premeras multimetrom nemusi byt stale dobry. Ak zhavy od stredu nie od spicky tak ti nenazhavi tak ako to ma a bude ti tazko startovat.
Re: Žhavící svíčky
Je výměna žhav. svíček tak jednoduchá jako na videu (i když jde o Corollu)? https://www.youtube.com/watch?v=WlgQvA9dhR8
Nebo je to u Avensise T25 nějaký jiný, složitější postup a vyplatí se to radši nechat udělat v servisu?
Toyota Avensis T25 kombi 2.0 D4D 85kW (2004)
Re: Žhavící svíčky
Je to uplne jednoduche a ked neutrhnes zhavic tak ti vymena nezaberie viac nez 30 minut.
Re: Žhavící svíčky
Ok
neutrhnout žhavič znamená ,aby mi při povolovaní nezůstala půlka svíčky v motoru?
... a dal by někdo typ jaký žhav. svíčky koupit?...a jestli je nutno odpojit baterii?.... nevím kod od radia.
Díky.
Edit: svíčky NGK D-Power 44 by byly ok?
Díky.
Re: Žhavící svíčky
Ano presne to to znamena. Odpajat nemusis a kod od radia by ti nemalo pytat.
Re: Žhavící svíčky
Jeste jeden dotaz: je pravda ze auto zhavi az od 5° celsia a mene? Byl jsem na tom,ze kdyz se vzdycky pri nastartovani rozsviti kontrolka zhaveni tak pokazdy auto zhavi....nebo ne?
Re: Žhavící svíčky
Ano je pravda ze auto zhavy len ked klesne teplota pod urcitu hranicu ale ci to je 5oC to neviem. Ze ti zasvieti kontrolka zhavenia neznamena ze zhavi, teda nie stale. V lete len preblikne (mozno aj kontrola systemu) ale v zime zas svieti dlhsie a vtedy zhavi.
